Startprobleme, dann eigenartiges Motorverhalten
Gast ahzwoa
Hallo A2Freunde,
vielleicht hat jemand einen Tip, welche Ursache das folgende Problem haben kann:
A2 (1.4 Benziner) mag nicht richtig anspringen. Es ist nicht die Batterie - Geräuschkulisse ist eine andere und das Problem ist bis jetzt 2 x aufgetreten, immer nachdem der A2 eine längere Strecke gefahren ist und der Motor noch warm war. Springt der Motor dann an, fährt das Fahrzeug ganz normal, aber beim Bremsen scheint der Motor in unregelmäßigen Abständen hoch- und runterzudrehen, obwohl das Gas nicht betätigt wird. Nach einigem Fahren verschwindet das Phänomen und alles ist normal.
Fehlermeldungen werden nicht ausgegeben.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank.
ich würde mich erst mal um die Drosselklappe kümmern u. die säubern. Eine dreckige DK hat stark schwankende Drehzahl zur Folge, die im Stand sehr deutlich wird (also eigentlich auch nach dem Bremsen... ;)). Danach Grundeinstellung durchführen (oder sein lassen). Ich habe allerdings nach Grundeinstellung festgestellt, daß die Kugel eine bessere Leerlaufdrehzahl hat.
Dann würde ich weiter schauen, da Du dann schon mal was ausschließen kannst. Möglichst auch den AGR-Bereich säubern.
Anleitung gibt's im Forum.
Gruß Jens
Hast du den AUA oder den BBY?
Schlechtes Anspringen heißt entweder kein Sprit oder kein Funke. Miss doch mal den Widerstand der Einspritzventile. Das ist schnell erledigt (Stecker ab, Multimeter, Messbereich <20Ohm dran). Wenn die ok sind, würde ich mal im Bereich der Zündung weiterforschen, dafür müssen wir aber wissen, welchen Motor du hast.
Meinst du damit...
...es geht keine Lampe an?
...oder der Fehlerspeicher ist tatsächlich leer?
Die Funktion bzw der Widerstand der Magnetventile ist ja nur die eine Seite der Medallie - was wenn die Düsen selbst dicht sind und auch bei offenem Ventil nichts oder nicht genug Sprit durchkommt? Da hilft dann nur ausbauen und Sprühbild begutachen.
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
