Heizung
brutus
ich fuhr gerade mit meinem A2 (ATL) rund 5 km und die Heizung fing auf einmal an wie verrückt zu heizen. Einstellung auf 18 Grad
nutzte nichts.
Kühlwassertemperatur war normal.
Als Techniklaie wüsste ich gerne, wonach man sehen sollte.
Danke und Grüße
Brutus
Jupp, Fehlerspeicher auslesen. Ich tippe auf kaputten Temperatursensor (Ausströmtemperaturgeber oder Innenraumtemperaturgeber) oder dieses komische passiv gekühlt Ding, welches am Lüftermotor hinterm Handschuhfach sitzt, was ich mal bei Nagah getauscht habe, aber keine Ahnung habe wie es heißt und was es macht.. :rolleyes:
Aber bei ihm wurde es glaube ich auch wärmer.
Das ist der Lüfterregler, dessen Ableben führt zu entweder gar keiner Luft oder einem steten Wechsel zwischen Flaute und Orkan. Schöne Arbeit, woll? :D
Guten Morgen,
kleine Rückmeldung:
Meine Frau war beim :). Fehlerspeicher wollte er nicht auslesen.
Aussage: Ist eindeutig die "Temperaturklappe". Frühester Termin
ab 17.11. :rolleyes:
Weitere Aussage: Heizung komplett auf null. Weiterfahren, Kühl-
wassertemperatur im Auge behalten. Wenn sie höher als normal
steigt, Motor ausstellen :kratz:.
Meine Frau fuhr noch eine Runde mit dem Wagen und probierte
die Heizung anschliessend aus. Jetzt funktionierte sie einwandfrei :jaa:
Fazit: ich warte jetzt erstmal ab, was die Zukunft bringt.
Grüsse
Brutus
Ich habe das auch hin und wieder. Bei mir tritt es eigentlich nur auf, wenn ich den Motor ausmache und kurz darauf wieder starte (z.B. an einer roten Ampel). Dann bleibt der Fehler auch bestehen, bis der Motor wieder kalt ist. Wird der Motor nicht abgeschaltet, tritt der Fehler auch nicht auf.
Im Fehlerspeicher steht ein sporadischer Fehler von der Temperaturklappe.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es überhaupt an der Klappe liegt. Wie lässt sich erklären, dass der Fehler nur nach kurzem Abschalten des Motors auftritt? Ich würde da intuitiv eher in Richtung Steuergerät suchen.
Bearbeitet von LordExcalibur
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
