Zischendes Geräusch Armaturenbrett links
danield24
Mahlzeit,
seit ein paar Tagen höre ich ein seltsames zischendes Geräusch aus Richtung Armaturenbrett links (zwischen Tacho und A-Säule) :kratz:
Es klingt so, als wenn man aus einer Luftmatratze die Luft raus lässt.
Die Geschwindigkeit spielt dabei keine Rolle, eher die Motordrehzahl.
Im Leerlauf ist es auch zu hören und wenn ich die Fußbremse betätige, ist das Geräusch weg.
Mit der Lüftung hat das auch nichts zu tun, denn wenn ich die auf "Off" stelle zischt es trotzdem.
Das Auto fährt sich völlig normal, auch keine Leistungseinbußen.
Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von danield24
Dann schau mal speziell nach dem Unterdruckschlauch zwischen Tandempumpe und BKV. Am besten mit Foto.
Bitte auch mal folgendes probieren:
-Standzeit -> Bremse treten -> vermutlich hart
-Unterdruckschlauch runter -> vermutlich immernoch hart
-Unterdruckschlauch dran, Motor an, Motor aus -> Bremse nicht hart
-Unterdruckschlauch dran, Motor an, Motor aus, Unterdruckschlauch ab -> und nun?
Es gibt den Unterdruckschlauch einzeln, kostet was bei 15€. Teilenummer sag ich dir dann.
Habe bei einem AMF das selbe Phänomen, bin aber weder zum Testen und weder zum Wechseln gekommen.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
