Strom für FSE von Innenraumbeleuchtung?
nicksfrei
Geht sicher, ich würds nicht tun. Die gesamte Stromversorgung der Leuchte kommt vom Komfortsteuergerät, verbockst du also irgendwas hast du gute Chancen selbiges zu zerstören. Ich denke, ich würde mir vom Sicherungskasten Schaltplus holen. Original sind die Sicherungsplätze 25 mit 5A (Dauerplus) und 38 mit 10A (Schaltplus) für die FSE vorgesehen. Wenn 25 bei dir noch leer ist, könntest du z.B. vor Sicherung 3 Dauerplus abgreifen und mit der nötigen Stromstärke für die Parrot (siehe Datenblatt) absichern.
Willst du kein Dauerplus, greif dir Schaltplus hinter der 38 ab und zieh dir die Leitung links neben dem Amaturenbrett und durch die A-Säule (geht ziemlich einfach ab) nach oben. Durch den Dachhimmel kommst du dann mit etwas Gepfriemel durch zur Leuchte, ohne was zu lösen. Ich denke, die Parrot wird nicht wahnsinnige Mengen an Strom ziehen (<1A), das sollte so gehen.
Masse müsstest du von der Leuchte nehmen können, die geht direkt an einen Massepunkt.
(Alles wie immer ohne Gewähr, wenn dein Auto abbrennt hast du nicht ordentlich gemessen, bla, klar, oder? ;))
Bearbeitet von herr_tichy
Ich habe mal was an der vorderen Innenraumbeleuchtung angeschlossen.
Im Endeffekt hat sich dann das KSG nicht schlafengelegt und beim Zündschlüssel abziehen hatte ich nach kurzer Zeit ein Relaisklackern in dem KSG.
Ausserdem wird + & - vom KSG ein & ausgedimmt.
Fazit: Eine eigene Leitung rauflegen.
    2. 102
      E10 – Verträglichkeit
    3. 102
    4. 39
    5. 39
    6. 102
    7. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    8. 13
    9. 57
