Achsmanschette gewechselt - jetzt vibriert A2
curieux
Hallo
Kann es sein das durch den Tausch einer Achsmanschette die Kiste
wie auf unrunden ( Eier) Räder läuft ?
d.h. was neues eingebaut bzw. gewechselt und das alte die
Achse ( oder was weiss ich ) läuft unrund und übertägt sich auf das ganze Auto
Kann jemand was dazu sagen ?
Danke
Wie äussern sich die Beschwerden. Unrund im Sinne von Lenkradflattern? Falls ja, bei welcher/welchen Geschwindigkeit/Geschwindigkeiten. Beim Wechsel der Achsmanschette können schon Fehler gemacht werden, z.B. Antriebswelle nicht abgefangen sondern hängen lassen (gibt Druckstellen auf den Laufbahnen der Gelenke). Weitere Möglichkeit ist das unsachgemässe Anziehen der Radbolzen. Meine Kugel reagiert darauf sehr sensibel. Wenn ich meine Räder nicht 3-stufig anziehe (d.h. mit drei aufsteigenden Drehmomenten) merke ich eine Unwucht.
...Daher vibriert die ganze Kiste von vorne bis hinten...
Ab welcher Geschwindigkeit? Die Räder hast du bereits ausgeschlossen. Wie sieht es aus mit Druckstellen? Hast du die Antriebswelle jederzeit abgehängt oder einfach hängen lassen? Steckt der Wellenstummel richtig im Radlager (Stichwort Verspannungen)? Evtl. Reste von Sicherungsmittel nicht beseitigt?
Hallo
Das tritt bei allen Geschwindigkeiten auf .
Deine Fragen muss der Schrauber morgen beantworten bzw. morgen checken
Audi hat eben gemeint : bei DOMLager Wechsel muss die neu Achse vermessen werden weil sich der Sturz verändert nach dem Wechsel
Danke
Äh. Nein?
Die Position des Domlagers is bis auf wenige mm festgelegt, d.h. der Sturz kann sich (gehen wir mal von einem richtig ungünstigen Fall aus, ein Versatz von 5mm oben, weiß gar nicht ob das geht) um 0.004° ändern.
Bearbeitet von herr_tichy
Laut erWin ist nach Ersetzen des Federbeines (bei dir "nur" Domlagertausch) beim Basis-Fahrwerk keine Vermessung erforderlich.
Beim 1.2er Fahrwerk dagegen ja!
Benziner - das heißt Basis Fahrwerk ?
Rischtisch!
Es gibt nur die Unterscheidung zwischen Basisfahrwerk und 1.2 TDI Fahrwerk.
Also alles was nicht 1.2 TDI ist, ist demnach Basis.
Tut mir ja leid für euch, dass ihr nur Basis fahrt.:D
Grüße
Mark
mußt den Audi mal aufbocken und dann laufen lassen vielleicht siehst du dann woher die Unwucht kommt...vielleicht von der radnabe das was nicht richtig zusammen gebaut wurde...oder vom Gleichlaufgelenk der Achse ...
Hallo
Danke
Beim Tausch einer Achsmanschette kann man vieles verkehrt machen.
Vielleicht hat man die Welle mit einem Hammer ausgetrieben und das Gleichlaufgelenk ruiniert.
Natuerlich kann man auch das Radlager beschädigen oder vielleicht ist auch einfach die Welle nicht richtig festgeschraubt,oder ,oder oder.
Hier hilft nur ,da nachschauen wo zu Letzt repariert worden ist.:D
Bei einem so klaren Fehlerbild wird sich die Werkstatt wohl kaum rausreden können.:rolleyes:
so long
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
