Klimaanlage heizt nur noch
Fritzmog
bei unserer Papaya (Benziner; Bj2004) hat sich die Klimaanlage jetzt endgültig entschieden nur noch zu heizen. Wir haben den Wagen im Juli gekauft und da lief die Klima einwandfrei. Dann trat der Fehler sporadisch auf. Beim Service vor 2 Monaten (Anfang Sep. / 75.000km) hat der Freundliche folgende Ereignisse ausgelesen:
00532 037
Versorgungsspannung für Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
defekt
sporadisch
01320 049
Steuergerät für Climatronic -J255
keine Kommunikation
sporadisch
Da die Klima zu diesem Zeitpunkt lief, wollte auch der Freundliche erst 'mal nichts unternehmen.
Die Suchfunktion liefert ja verschiedene Ursachen für diesen Fehler (Stellmotoren, Klappen, Lüftersteuergerät, ...). Nach der Fehlermeldung würde ich auf Komfortsteuergerät oder vlt. einen Kabelbruch tippen. Was sagt ihr dazu?
Fußmatte entfernt & Steuergerät-Nr. ermittelt habe ich aber noch nicht.
Schon 'mal Danke im voraus!
Jo
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
Ich hatte auch Probleme mit der Klima,auf einmal kam nur die heisse Lüft.Ich konnte nur die Fenster aufmachen um etwas kühle Lüft reinlassen oder Klima komplett abstellen.Dann habe ich hier im Forum ein Tip gefunden:der Lüfter auf volle Stufe und Temperatur auf HI,danach Temperatur auf LO und Lüfter auf niedrigste Stufe stellen.Und so 2-3 Mal wiederholen.Seit dem funktioniert alles.
Die Stellantriebe werden nur dann ausgetauscht,wenn gar nichts geht.Als anhang die Fehlermeldungen:
Grüß Jürgen
Das ist die einfachste Lösung wenn man keine andere Möglichkeit hat.Ich habe erst heute "blaues Kabel" zum laufen gebracht.Dazu kommt noch die Erfarungen sammeln,wie man damit umgeht.:(
Grüß Jürgen
