Defa-Anschlusskabel absägen
herr_tichy
Bestümmt geht das. Am Ende isses ja auch nur ein Stromkabel mit drei Adern. Ich würde es einfach abschneiden, Stecker ordentlich anbringen und mit Schrumpfschlauch wasserdicht machen.
Ich hab mir so mal ein Kabel für auf'n holländischen Campingplatz selbst gebaut...
  • 3 Jahre später...
Moin,
Das Grüne (und wahrscheinlich auch das Orange) Defa Anschlußkabel sind normale "Elektrik Leitungen". Also Seitenschneider dran und ab.
Schwieriger wird es mit den Schwarzen Defa-Kabel mit denen z.B. Ladegeräte und die "Tauchsieder" angeschlossen werden.
Die Beinhalten eine flexibles Metal (Wahrscheinlich Alu) Gewebe in dem dann das normale Elektrokabel geführt wird (3 x 1,5mm²).
Dieses muste ich zwangsweise auftrennen und öffnen was mich fast eine Halbe Stunde Zeit gekostet hat.
Da ich dieses nich noch zwei mal machen wollte, habe ich dann das Schwarze Defa Anschlußkabel für die Luft Innenraumlüfter benutzt. Bei denen ist der Metallschutz bereits saber abgeschlossen und eine zwei Polige Elektroleitung (ohne Schutzkontakt) ist mit einem etwas Größeren Rasierapparate Stecker abgeschlossen.
Mein Vorschlag wäre für euch.
Das Grüne Defa Kabel hat ja einen Passenden Stecker für die Buchse die im Auto eingeschraubt wird, an dieses Anschlußkabel dann in passender Länge zum Tauchsieder führen und dort das schwarze Defa Heizlüfterkebel verwenden. Aus meine Sicht "die" Sauberste Installation.
Ich möchte dieses DEFA-Anschlusset nehmen um einen HotFrog Motorvorwärmer anzuschließen. Gibt es die Defa-Gerätestecker einzeln, bzw kann man das schwarze DEFA-Kabel am Ende auftrennen um einen Kaltgerätestecker anzubringen?
Kaltgerätestecker an ein Heizgerät? :kratz:
Ich hab den Hotfrog aufgeschraubt, eine ordentliche Leitung angeschlossen und danach eine saubere Kabeldurchführung an Stelle der (herausnehmbaren) Kaltgerätebuchse montiert. Fand ich irgendwie vertrauenserweckender als einen ungesicherten Kaltgerätestecker im Motorraum...
    2. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    3. 40
    4. 102
      E10 – Verträglichkeit
    5. 102
    6. 40
    7. 40
    8. 102
    9. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
