Abgaskontrollleuchte
Optimal
Such mal nach "Motorkontrolllampe" oder "Motorkontrollleuchte"...das dürfte zielführender sein!
Könnte theoretisch alles mögliche sein, lass einfach in der Werkstatt deines Vertrauens den Fehlerspeicher auslesen. Und bevor du was reparieren lässt, meldest du dich mit dem Protokoll wieder bei uns. :)
Das mit "dem vorher wieder hier melden" hab ich übrigens nur geschrieben, weil ich mich selber jahrelang mit der Kontrollleuchte rumärgern musste (Fehler: "Magergrenze unterschritten"), die Werkstätten noch während der Garantie alles mögliche erneuert haben, ich selber anschließend nochmals 360,- reingesteckt hab - und alles ohne Erfolg! War mir schließlich auch egal, weil ich sonst keine negativen Auswirkungen feststellen konnte.
Abhilfe hat dann Jahre später ein simples Update der Motorsteuerung gebracht, auch dazu gibts hier den entsprechenden Thread. Von da an hat sich die Lampe nie wieder grundlos gemeldet. Und als sie dann doch mal wieder aufglimmte, war eine Lambdasonde defekt ;)
Hallo!!
War beim Freundlichen meines Vertrauens, Ergebnis:
Fehlerspeicher: 1 Fehler erkannt
Bank1-Sonde1, Heizstromkreis elektr. Fehler, sporadisch
Soll heissen, Lamdasonde1 vor kat defekt
Update nicht möglich.
Fehler gelöscht, bei wiederauftreten(sehr warscheinlich),
Sonde1 wechseln. Läuft bei mir über Carlife mit geringen Selbstkosten-Anteil.
    2. 0
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    3. 40
      [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
    4. 40
    5. 4
      Nabendeckel fuer Felge 8Z0601025C
    6. 40
    7. 40
    8. 40
    9. 40
    10. 112
