Neue winterreifen hoher benzinverbrauch
tbr79
Hey ich habe den a2 1.4 als benziner. Und habe mir vor 3 wochen die neuen winterreifen drauf machen lassen. Niegel nagel neue. seit dem ist mir aufgefallen das ich mehr benzin verbrauche. also normalerweise kann ich so 420 km fahren bis in am roten bereich ankomme. mit den neuen reifen komme ich schon mit 370 km in den roten bereich. also gute 50 km weniger die ich mit ner tankfüllung fahren kann. die reifen sind genau dieselbe grösse und beschaffenheit wie meine alten winterreife die ich davor hatte...
woran kann das liegen oder ist sowas normal???
...woran kann das liegen oder ist sowas normal???
Vielleicht am Winter ? ( = niedrigere Temperaturen)
Bei mir verhält es sich genauso.
Neue Reifen und 0.5l /100km mehr.
Hat mich sehr erstaunt
Neu Reifen haben natürlich einen etwas größeren Umfang als abgefahrene alte.
Deshalb werden bei gleicher Fahrstrecke auf dem Kilometerzähler etwas weniger "gefahrene" Kilometer angezeigt --> führt zu einem rechnerisch höheren Verbrauch. Bei abweichender Reifenbreite und Höhe im Vergleich zu den Sommerreifen (anderes Reifenformat) kann sich dieser Effekt des größeren Radumfangs noch verstärken. Zusammen mit den niedrigeren Temperaturen und einem vielleicht höheren Rollwiderstand (je nach Reifenfabrikat) gibt es durchaus Abweichungen in dieser Größenordnung beim Verbrauch.
Welche Reifenmarke und Typ hast Du denn montiert?
Ich konnte nach der Montage von Conti TS 800 in Größe 175/60 R15 auch einen Mehrverbrauch (trotz guter Rollwiederstandswerte gemäß ADAC) feststellen. Weiß aber nicht, ob dies vielleicht auch mit den kälteren Temperaturen zusammenhängt!?
Mehrverbrauch meinte ich nach Reifenwechsel auch mal festgestellt zu haben. Dachte mir neue Reifen = weicherer und mehr Gummi = mehr Rollwiderstand = höherer Treibstoffverbrauch; zum Vergleich alte Reifen = härterer und weniger Gummi = weniger Rollwiderstand = weniger Treibstoffverbrauch. Wohlgemerkt, bei gleicher Reifengröße vorher und nachher (bei Wasserbauer ist's ja nachvollziehbar). Aber vlt. spielen in dieser Jahreszeit auch andere Faktoren zusätzlich eine Rolle: Öfter mit Licht gefahren, Sitzheizung, Anwärmphase, Gebläse, Scheibenhzg., zu niedriger Luftdruck...?
Bearbeitet von avant-tdi
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
