Springt mal wieder nicht an
Kachinanavajo
Hallo A2 Freunde, ich habe da so ein Problem mit meinen 2001er A2.
Immer wenn er länger steht will er nicht mehr anspringen auch sehr auffällig wenn es zusätzlich noch geregnet hat. Mehrer freundliche konnten und können den Fehler nicht finden. Ich gebe aber nicht auf, und Suche nun die Hilfe bei euch, den wahren Experten. Ich komme aus Nürnberg falls jemanden in der Gegend kennen sollte der den Fehler zuverlässig und günstig beseitigen kann.
Danke für die Hilfe
Haben die :) denn wenigstens versucht, den/die Fehler einzugrenzen?
Hast du selbst schon mal das ein oder andere geprüft?
So ganz ohne Hintergrundinfos wird das auch für das Forum schwierig.
Erzähl doch einfach mal, was gewesen ist, was gemacht wurde/nicht gemacht wurde, was (vielleicht zeitweilig) geholfen hat, was nicht usw.
Dann hilft Dir dieses forum sicher gern weiter, wo es kann!
Dann hilft Dir dieses Forum sicher gern weiter, wo es kann!
Dreht wenigstens der Anlasser ? Hatte einen Kabelbruch des Massekabels (von Masse ) zum Anlasser.Das funktionierte solange noch, wie auch nur ein Draht Kontakt machte ! (im Übrigen , siehe oben!)
Grüße vom
Dieter
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
