Probleme mit Bluetooth-Adapter
rizzer
Hallo zusammen,
leider habe ich in der Suche kein passendes Thema zu meinem Problem gefunden.
Ich habe diesen Adapter hier:
Relativ häufig kommt es vor, dass das Gerät bei Fahrzeugstart nicht angeht. Manchmal funktioniert das Teil wieder wenn man ihn losmacht und wieder ansteckt.
In letzter Zeit aber kann ich alles versuchen, daran wackeln ab/anstecken. Nix geht.
Was ich mich auch frage, ist wofür die USB Schnittstelle unter dem Deckel unten sein soll ?
Kennt jemand diese Problematik, kann mir jemand helfen ??
Grüße
Rizzer
Hallo Rizzer,
USB ist fuer firmware update gedacht (steht in der Anleitung).
Bzgl. des nicht-Angehens: ist bei mir auch so. Hab' noch keine eindeutige Anbekomm-Methode gefunden, aber meistens geht's nach langem Druecken einer Taste dann doch an.
Mal eine Frage: welches Baujahr (und Monat) ist Dein A2 bzw. von wann ist das Bluetooth-Steuerungsgeraet unter dem Beifahrersitz?
Meines ist wohl von 2003 (die erste Version, d.h. die ohne Buchstaben hinter der Teilenummer).
LG - tullsta
Hallo rizzer,
Meinst du es kann an dem Steuergerät liegen ?
ehrlich: keine Ahnung - will aber mal versuchen (wahrscheinlich naechstes Jahr) das BT Interface zu tauschen. V.a. aber weil ich mit dem Fahrgeraeuschpegel nicht zufrieden bin.
Eine Anleitung habe ich leider nicht.
OK - hast Du Bedarf an der Beantwortung bestimmter Fragen?
LG - tullsta
hallo leute,
meine kugel ist ez 10/03 und hat auch das interface ohne den Index, habe mir ein Index D eingebaut und bluetooth funktioniert immer noch nicht, der :) hat beim letzten service nachschauen sollen...
seine auskunft war "alles i.o"
aber ich hab trotzdem noch kein bluetooth und mein handy (sony w810i) in der ladeschale geht nach ca. 30min immer aus...
wenn man es vorher aus der schale nimmt und wieder einlegt, hat man wieder den "countdown" gestartet...
der :) war bisher keine rechte hilfe..
klappt das jetzt bei euch mit dem bluetooth?
ich wollte mir nämlich auch den rsap-adapter "schießen" und nen anderes handy kaufen...
grüße
Hi,
merkwuerdig, dass es nach 30min ausgeht - ist das ein 810i-Feature?
Bzgl. Bluetooth: in einem andere Thread ist beschrieben, was einzustellen ist um BT auch ohne Handy in der Schale aktiv zu machen. Siehe hier unter #3: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=27563
Vielleicht hilft das ja.
LG - tullsta
Hi,
das mit den 30.min ist leider kein Sony-Feature...
am Handy hab ich keine Einstellung, dass das Teil sich nach einer Zeit von allein abschalten soll.
Komischerweise geht mein Siemens S65 auch immer nach der gleichen Zeit aus. Hatte mir extra noch eine gebrauchte Schale für mein Uralt Tel in der Bucht geschossen...
Der Freundliche kam beim LL-Service mit der Auskunft es solle lt. Audi-Datenbank an der Firmware vom Handy liegen, aber das SE hat ne rel. neue drauf...
Und wegen der Codierung muss ich leider auf den :) vertrauen, weil ich kein VAG-Com o.ä habe...
Bei meiner Kugel bräuchte ich glaub ich sogar eines, das mit CAN klar kommt, weil MJ 2004 und Concert2 Radio drinnen ist...
Blöde Elektronik :(
    2. 22
    3. 1.367
      LED anstelle H7
    4. 22
    5. 1.367
      LED anstelle H7
    6. 1.367
      LED anstelle H7
    7. 22
    8. 22
    9. 22
    10. 22
