Fehlercodes 01271 und 00858
LKV1967
Folgende Fehler bekomme ich nach auslesen des Fehlerspeichers via VCDS:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 G
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 3A431C9C0CCF
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
Der Fehler lässt sich löschen, kommt danach aber immer wieder.
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7L
Codierung: 0209315
Betriebsnr.: WSC 14109 211 84248
VCID: 345F32A42EAB
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Dieser Fehler lässt sich einfach nicht löschen.
Was könnte die Ursache sein für beide Fehler ?
Der erste Fehler rührt von einem defekten Poti im Stellmotor her. Da hilft nur Austausch des selbigen.
Infos dazu findest du hier:
Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau
In den Bilder steht einmal 10er und 13er Schlüsselweite. Bei mir waren es 8er und 10er!
Zum zweiten Fehler kann ich leider nichts hilfreiches beisteuern.
Grüße
Mark
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    2. 107
    3. 1
      3D scan von Bauteilen
    4. 476
    5. 107
    6. 1
    7. 107
    8. 476
    9. 13
    10. 107
