Brummen beim Gas geben und überfahren von "Hubeln"
Christian.Gerbig
Hoi,
nach dem mein kleiner wieder läuft. Habe ich noch ein kleine Brumm Problem, sobald das auto einfedert fängt irgendwas an zu brummen(bzw das brummen überträgt sich dann auf die Karosse), aber nur wenn eingekuppelt ist ist es der Motor ausgekuppelt ist nichts zu hören, auch nicht wenn ich ihn dann aufzieh. Das Geräusch ist auch im Schubbetrieb. Ich kenn ähnliche Geräsche nur von defekten Motorlagern bzw. wenn der Auspufft oder was anderes gegen die Karosse schlägt. Das macht er aber nicht alles soweit freigängig und genügend Spiel. Motorlager habe ich auch schon neu Ausgerichtet. Die Pendelstütze sieht auch gut aus. Dämmungen sind keine Verbaut.
Habt ihr noch vorschläge was ich kontrollieren kann?
gruß christian
also, hab gestern auf die schnelle ein ggv getriebe besorgt aus einem polo 9n amf. alles klar kein problem soll ja auch in einigen a2 mal verbaut worden sein, also halterung umgeschraubt ne gußkante weg geflext paar unterlagen angefertigt und passt. jetzt habe ich das problem, die kupplung fällt durch. hatte das bei motortausch schon da kam der druck dann aber nach mehrmaligem pumpen.
also kupplungsgeberzylinder ausgebaut geschaut was passiert wenn ich den reindrücke und kupplungspedal trette... kleiner druck aber sonst nix. also luft drin. hat jemand ein paar tips zum händischen entlüften?
gruß chris
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
