Navi Plus RNS-D - kein Ton vordere Lautsprecher
urowold
Hallo, ich habe mir ein gebrauchtes Navi Plus gekauft (Teile-Nr. 8D0 035 192 E). Es soll in einen A2 ohne Bose-System. Nach dem anschließen funktioniert soweit auch alles, es kommt nur KEIN Ton aus den vorderen Lautsprechern. Hinten kommt was raus. Da aber die Navi-Ansagen ja aus den vorderen Lautsprechern kommen kann man natürlich nicht navigieren. Der Sound für vorne kommt ja offensichtlich über den braunen Stecker am Navi bzw. Radio. Denn ob ich den ran mache oder nicht, Sound kommt nur von hinten... :-(
Wenn ich mein "altes" Audi-Radio wieder anschließe kommt sofort auch vorne Ton raus! Laut VW-Bestellformular hat mein A2 folgende Soundausstattung: "9VD Lautsprecher (aktiv)".
Kann es sein, dass das Navi evtl. vorher in einem Auto mit Soundsystem war und erst umprogrammiert werden muss?? Was kann man den beim RNS-D überhaupt programmieren?
Oder kann es sein, dass der vordere Verstärker im Navi defekt ist??
Kann man das irgendwie prüfen??
Bin für jede Hilfe dankbar und würde mich sehr freuen, wenn mir ein Experte hier weiterhelfen kann :-)
BITTE, BITTE :)
Hi erstens,
erst mal DANKE für die schnelle Antwort!
Die Suchfunktion hatte ich bereits genutzt, aber keine passende Antwort gefunden... :-(
Eine Frage noch: Was heißt denn "Bosepin wegnehmen"? Kannst du mir das bitte kurz erklären?
Danke und Gruß,
Uwe
A2 Forum
Ansonsten Bosepin in die SUfu und die erstenc ca. 6 Themen.
Aus dem Kopf ist es Pin 6 oder 8 (eher 8) der an Masse gelegt wird, damit man die Bosecodierung hat. Den halt dann weglassen.
Bei neueren Modellen (oder älteren?) die Codierung ändern.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
