PD Problem... Kabel usw. getauscht..
foopy74
tag allerseits...
hab ein kleines problem mit meiner kugel.
es fing mit ruckeln bei 2200 umdreheungen an und wurde dann immer schlimmer. mittlerweile ist der drehsensor der kurbelwelle getauscht. der kühlwasserfühler sowie der kabelstrang der pd`s.
und weils so toll ist ruckelt er immernoch. fehler sagt elek. problem zylinder 1 pd.
habe einen AMF Motor und brauche nun ein passendes pd element.
hat noch jemand eines abzugeben?????
falls jemand die teilenr hat wäre das auch schon gut, da einige angeboten werden, ich aber nicht weiß ob diese passen....
lg und danke nils
wieviele KM hat der Motor weg?
Die Kosten für den Leitungssatz und den Sensor hättest du dir sparen können, kam die ESP/ABS Lampe beim Ruckeln.
Könntest die PD´s auch reinigen lassen aber ohne Funktionsgarantie
was sagen die MWB 013 und 023?
Bearbeitet von Bruno
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
