Radiovoltanzeige zeigt über 15,1 V an
Booker
Hallo
Habe eine neue Batterie in meinen 1,2l eingebaut 74A 680 Varta
original war 80A640 drin, jetzt zeigts in meinem Pioneerradio über 15,1 Volt an, ist das normal oder brennt mir jetzt die Elektronik durch.
Bei der alten Batterie warens immer so 14,9 Volt
Gruss
Rolf
Per VCDS ausgelesen bekomme ich im normalen Fahrbetrieb so 14,4V-14,6V angezeigt.
14,9V bzw. 15,1V kommt mir da schon recht hoch vor. Messe doch auch nochmal mit einem Multimeter bzw. falls vorhanden VCDS nach*.
*Alle Werte beziehen sich auf Messung bei laufendem Motor
Bearbeitet von Phoenix A2
Hallo
Gruss
Rolf
Kommt mir iwie so bekannt vor,....Klangfuzzi! :D
Bearbeitet von Ingo
Seh ich wie Phoenix, miss nochmal mit einem Multimeter am Kippenanzünder oder mit dem VCDS damit du sicher sein kannst, dass der Messwert stimmt. Wenn es denn richtig ist, würde ich das auch etwas hoch finden, ich habe bei Autobahngeschwindigkeit mit Licht und Lüftung rund 14,1V und im Stand so um die 13,6V.
Was macht man da? Tja... Ich würde mir vielleicht die Spannung mal mit dem Oszi anschauen. Wenn da viele Spitzen auftreten, dann kann es sein, dass die neue Batterie keinen sauberen Kontakt hat (entweder an den Batteriepolen oder an den Quetschstellen davor) und sobald der Widerstand ansteigt der Laderegler nicht so schnell gegensteuern kann. Stellen mit hohem Übergangswiderstand kann man finden, indem man viele Verbraucher nur von der Batterie gespeist laufen lässt und dann die Verkabelung mit der Thermographiekamera anschaut (ich hab zum Glück Zugriff auf solches Spielzeug, sonst tut es sicher auch die Fingerfühlmethode ;))
Bearbeitet von herr_tichy
Hallo Booker,
du Stellst das Messgerät auf V- ( Ist meistens so abgebildet ) also Volt Gleichspannung. Dann misst du z.B. am Zigarettenanzünder zwischen Plus und Minus bzw. Masse. es kann Passieren das da z.B. -12V steht dann einfach die Messstrippen umdrehen.
Gruß Julian
also bei mir steht nicht V- da steht
einmal in blauerschrift das V Zeichen mit so einem gewellten Strich
200m,2,20,200,und 750
und mit weisser Schrift
V mit einem Strich und gestricheltem Strich obendrüber
1000, 200, 20,2,200m
welches ist das richtige
Dieses: 20V
Falls du das oben nicht sehen kannst: 200px-Direct_current_symbol.svg.png
Dann misst du zwischen innerer und äußerer Klemme am Zigarettenanzünder. Pass nur auf, dass die beiden Messspitzen sich während der Messung nicht berühren, sonst gibts einen Kurzschluß und du musst die Sicherung für den Zigarettenanzünder tauschen.
Noch was: Ohne dir zu nahe treten zu wollen - deine Posts werden lesbarer, wenn du deine Sätze mit den entsprechenden Satzzeichen abschließt.
So, habs gemessen, es ist die weiße Schrift mit der gestrichelten und der durchgehenden Linie.
Es zeigt im Stand mit Vollgas 14,1-14.3 an.
Im Radio 15,1 und mehr.
Das heisst ein Volt zeigt das Radio falsch an.
Wenn der Motor aus ist, zeigts im Multimeter 13,1an und im Radio 13,7.
Je weiter die Anzeige runter geht, um so geringer ist der Abstand vom Voltmeter zum Radio.
Das heisst ich muss mir keine Sorgen machen, es ist alles im grünen Bereich.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Grüsse Rolf
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
