Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
HellSoldier
Hallo Freunde :)
Ich weiß das sich hier viele mit "komischen" geräuschen rumärgern und vielleicht sind sie auch nicht wichtig genug um gleich einen ganzen Thread draus zu machen. Dafür bekommt ihr jetzt hier die möglichkeit!
Da grade geräusche ein bisschen wie Kristalkugelraten sind gibts hier ein Paar regeln:
1. Das Geräusch muss entweder SEHR ausführlich beschrieben oder mittels Video/Sounddatei Dokumentiert werden. Am besten Beides!
2. Sollte sich ein Geräusch als "nicht erkennbar" herrausstellen seid bitte nicht eingeschnappt, wir können nicht alles...
3. Zofft euch nicht, jeder kriegt ne Chance ;)
Vorlage:
Motor:
Laufleistung:
Beschreibung:
Reproduzierbarkeit:
Video:
Ich fang auch gleich mal an:
Motor: 1.4i
Laufleistung: ca. 125.000 km
Beschreibung: Das "Geräusch" beobachte ich jetzt schon längere Zeit. Es tritt in unabhängigkeit zum Wärmezustand des Motors auf, es ist also egal ob er Warm oder Kalt ist. Hört sich etwas wie ein Ansaug oder Ausblaß geräusch an.
Wenn man etwas "Gas gibt" gibt es dieses Zischen/Pfeifen so als würde man in eine Flöte Blasen oder ähnliches. Ist am besten mit Gas stößen zu reproduzieren und am besten hörbar wenn man in einer Halle/in einem Tunnel oder irgendwo steht wo es etwas schallt. Das Geräusch tritt auch beim Anfahren auf also nicht nur beim rumspielen^^
Reproduzierbarkeit: Ja! Einfach einmal kurz Gas geben.
Video:
grüße
Marius
ps: sollte der Thread nicht passen bitte Löschen oder Verschieben ;)
stimme den Vorrednern grundsätzlich zu, habe aber einen Verdacht: Da bei meinem ein Ähnliches Geräusch auftritt, wenn auch bei etwas sonorerem Motorklang, (mal auf die Bühne gefahren, druntergeschaut und gehorcht, Meister sagt, es sei so ein "Fletschen", na ja, jeder, wie er meint) tippe ich auf eine leicht angegriffene Krümmerdichtung.
Wenn sie das ist, keine Sorge, ich fahr schon seit über 15000 km damit rum, sie macht keine Probleme außer diesem Geräusch.
Wird, wenn ich mal Zeit und Geld erübrigen kann, aber wohl noch vor der nächsten HU erledigt werden.
  • 1 Jahr später...
Seit kurzem habe ich beim Anfahren zwischen Leerlaufdrehzal und 1100 U/min ein zwitschern/quietschen aus dem Motorraum.
Es tritt sowohl bei ein/ausgeschalteter Klima auf, wobei es mit Klima verstärkt auftritt.
Beim letzten Zahnriemenwechsel vor 11.000km machte die Spannrolle des Keilriemens bzw. deren Lager nicht mehr den fittesten Eindruck.
Kann außer dem besagten Lager noch etwas diese Geräusche hervorrufen?
Laufleistung aktuell 190600 km.
Edit: Es tritt auch bei nicht eingelegtem Gang und gleichzeitigem leichten Anheben der Drehzahl auf 1000 U/min kurzfristig auf und ist im warmen, wie im kalten Zustand zu hören.
Bearbeitet von flip
Ähnelt dem Geräusch was ich gerade habe. Und bei mir ist es ein Loch im Flexrohr (Auspuff) auf der Oberseite (ohne Bühne nicht zu sehen).
Bitte nächstes mal Hellsoldiers Vorlage benutzen. Dann bleibts hier ordentlich. ;)
Vorlage:
Motor:
Laufleistung:
Beschreibung:
Reproduzierbarkeit:
Video:
Ich habe im Stand ein Laufgeräusch. Bei höherer Drehzahl verschwindet dieses Laufgeräusch. Ich bin zunächst von der Lichtmaschine ausgegangen und habe den Keilrippenriemen demontiert, Spannrolle und Lichtmaschine laufen gut. Lediglich der Klimakompressor schleift etwas, passt aber nicht zum Laufgeräusch. Bevor ich nun den Zahnriemen demontiere und Teile auf Verdacht tausche - kennt jemand dieses Geräusch oder hat einen Ansatz? Danke und Gruss
Hinweis vom Moderator
Beitrag verschoben, da es für solche Anfragen schon einen Sammelthread gibt.
Bitte noch nachtragen:
Motor:
Laufleistung:
Beschreibung:
Reproduzierbarkeit:
- Nagah
Bearbeitet von Nagah
Nimm mal dein Stethoskop und höre die Bauteile ab, gehe von rechts nach links und von oben nach unten und achte auf die Geräusche.
Ach Du hast kein Stethoskop: Dann nimm einen mittelgroßen oder großen Schraubendreher, halte bzw. stecke in ins Ohr und höre ab.
Habe so schonmal ein defektes Lima - Lager gefunden. Auf der einen Seite deutlich lauter als auf der anderen.
Machen die auch Profis, geht schneller als das olle Teil suchen.
Ha! Das Geräusch kenne ich doch noch von meinem alten AUA! Ist es schon bei leichtem anheben der Drehzahl weg? Bei meinem wars ein Rückschlagventil im Ölfilter, wenn ich mich recht erinnere. Nachdem der Filter getauscht wurde, war das Sirren weg...
  • 7 Jahre später...
Ich möchte diesen schon etwas älteren Thread wiederbeleben, weil ich auch ein komischer Geräusch habe.
Motor:                 1.2 TDI ANY Bj. 2003
Laufleistung:     320 Mm
Beschreibung:
Mein Geräusch ist ein Surren oder ein Aufheulen, das von der Motordrehzahl abhängt und etwas verzögert auf Gasgeben und -wegnehmen reagiert. Wenn ich den Keilrippenriemen abnehme, ist das Geräusch weg. Es muss also von Lichtmaschine oder Klimakompressor kommen.
Nachdem der Zahnriemenwechsel schon lange fällig und auch noch die erste Wasserpumpe drin war, hatte ich zunächst mal das erneuert. Geräuschmäßig hat das noch nichts gebracht. Dann is mir aufgefallen, dass das Rollenlager des Keilriemenspannelement ein hochfrequentes Geräusch beim Drehen verursacht. Nachdem dieses und der Keilriemen erneuert war, wars geräuschmäßig etwas besser, aber es bleibt das Surren, wo ich einen Tipp bräuchte, woher das kommen könnte.
Reproduzierbarkeit:  100% durch Gas geben.
Audio-Datei:   In der angehängten mp3-Datei hört man zunächst mal das dem Motorgeräusch überlagerte Surren bei Drehzahlen bis etwa 2400 min-1 (mit montiertem Keilrippenriemen), wie es seit etwa 3 Monaten hörbar ist, wo es an einem kalten Wintermorgen auf einmal da war. Nach 16 Sek. gibt die mp3-Datei das Motorgeräusch mit abgenommenem Keilrippenriemen wieder, wo man das Surren nicht hört, wie es früher war.
Im Thread „Freilauf Lichtmaschine“ ist vielfach der Freilauf die Ursache für Geräusche, aber das Quietschen, das in dem Video von BOML zu hören ist, klingt anders, finde ich (https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21840-freilauf-lichtmaschine/?do=findComment&comment=513823). Außerdem kann man den Freilauf mit der Vielzahnnuss in der Generatorwelle im Uhrzeigersinn drehen und in der Gegenrichtung nicht.
Was könnte die Ursache für das Surren sein? Ist es doch der Freilauf der Lichtmaschine oder sind es die Lichtmaschine selber oder der Klimakompressor? ?
Motorgeräusch_mit_ohne Keilriemen.mp3
Ich tippe dennoch auf den Freilauf.
Zu 90% ist es der Freilauf und seltener die Lichtmaschine selbst.
Auch im Freilauf sind Kugellager verbaut.
Diese sind im Vergleich zu den LiMa Lagern schwächer dimensioniert.
Ich habe selbst gerade an einem VAG Fahrzeug erst die Spannrolle und schlussendlich den Freilauf gewechselt aufgrund eines sporadischen fiesen Klackerns im Riementrieb.
Was bei der Diagnose sehr hilfreich war: Ein Mechaniker Stethoskop. Kostet keine 10 Euro.
Hätte ich das mal richtig angewendet, hätte ich nicht fälschlicherweise zuerst die Spannrolle gewechselt.
zum Freilauf an der Lima gibt es schon den Beitragsstrang : https://a2-freun.de/forum/forums/topic/27093-der-quotich-habe-ein-komische-ger%C3%A4uschquot-sammel-hilfe-thread/?tab=comments#comment-899051
Im bislang letzten Beitrag  dieses Stranges gibt es einen Hinweis auf eine Beschreibung der Fa. Febi zum Freilauf und wie man es prüfen kann: https://blog.febi.com/funktion-und-wartung-des-generatorfreilaufs/
Grüße kalla
Motor: 1.4
Laufleistung: 153tsd
Beschreibung: Klonkgeräusche sporadisch bei Bodenwellen und beim anfahren sowie bremsen, manchmal auch in Kurven. Bereits getauscht Koppelstangen und Stabibuchsen.
Reproduzierbarkeit: anfahren/bremsen besonders bei langsamer Geschwindigkeit
Video: Ton bei 0:16
Bearbeitet von xrated
Hier nochmal am Anfang inkl knarzen vom Domlager
Drehmomentstütze ist nicht mehr die beste, die müsste man dann doch eigentlich am Schaltknüppel merken oder?
Hi,
Auch ich habe alles durchsucht und Probiert hier im Forum alles durchgelesen und wollte schon neue Schaltseile bestellen. Bis ich letzte Woche den Bremskraftverstärker ausgebaut habe. Da lag ein großer Stein zwischen dem AGR Rohr und einer Leitung dahinter eingeklemmt. Der Stein hat sich jedesmal beim anfahren bzw Lastwechsel bemerkbar gemacht. Leider habe ich kein Foto davon. Aber seit dem ist es wirklich angenehm zu fahren :rock2: und ruhe im Alukleid.
Seit geraumer Zeit macht das Auto meiner Frau Schlaggeräusche im fünften Gang bei kleinstmöglicher Drehzahl.
Motor ist ein ANY mit 225tkm und das Getriebe überholt und nur wenige Tausend KM drin.
Das Geräusch ist nur so prägnant bei Teillast in diesem Drehzahlbereich. In sehr abgeschwächter Art macht er es noch im vierten Gang bei kleinstmöglicher Drehzahl.
Mein Verdacht ist eines der Lager. Der feste Sitz des Motor- und Getriebelagers, sowie der Pendelstütze habe ich geprüft. Alles in Ordnung. Evtl. ist eines der Lager ausgelutscht? Oder doch eher Zweimassenschwungrad?
Am 23.5.2021 um 23:30 schrieb rudi299:
Beschreibung:
Hallo allerseits,
ich möchte nochmal auf meinen kürzlichen Post zurückkommen: inzwischen hab ich den Freilauf der Lichtmaschine erneuert, ohne dass das komische Geräusch weggegangen wäre. Wenns der nicht ist, muss es entweder der Generator selber oder der Klimakompressor sein. Hab mir also den kurzen Keilriemen für den 1.2 TDI ohne Klimanlage besorgt und den auf Generatorfreilauf und Kurbelwellenrad gelegt und ohne Klimakompressor laufen lassen.
Mit dem Ergebnis, dass das Geräusch immer noch da ist! Ihr hört das in der angehängten mp3-Datei: in den ersten 8 Sekunden hört man das Motorgeräusch ohne Keilriemen, danach 8 Sekunden lang das Geräusch mit dem kurzen Keilriemen und danach das mit dem normalen langen Keilriemen.
Das komische Geräusch muss also vom Generator kommen. Kann man das noch irgendwie reparieren oder muss der ganze Generator getauscht werden?
Ohne Keilriemen_Kurzer Keilriemen_Langer Keilriemen.mp3
  • 3 Wochen später...
Ich möchte das Rätsel meines komischen Geräuschs noch kurz auflösen: habe mir eine überholte Lichtmaschine im Austausch besorgt und jetzt ist Ruh ? Das Video zeigt die alte Lima (mit dem neuen Freilauf) und die neue Lima zum Vergleich: der Unterschied ist deutlich :)
Bearbeitet von rudi299
  • 1 Jahr später...
Am 7.6.2021 um 15:59 schrieb mäddis:
Zur Auflösung: mir ist vor zwei Wochen aufgefallen, dass das Geräusch abhängig davon ist, ob man Teillast, Volllast fährt oder auskuppelt. Es verstärkte sich bei Rechtskurven bei Teillast, verschwand beim Rechtskurven im ausgekuppelten Zustand. Und bei Teillast in Linkskurven wurde es ganz schwach das Geräusch.
Daher war mein Verdacht die Antriebswelle links. Ich musste eh noch die Bremsschläuche vorne wechseln, weshalb ich gleich auch beide Antriebswellen wechselte.
Ergebnis ist, dass der 3L wieder Dreizylindertypisch schnurrt, aber das Gewummer und Schlagen weg ist. Das Außengelenk fühlte sich noch gut an als ich es ausgebaut in der Hand hatte. Evtl waren es die Tripodgelenke… wichtig: meine Frau freut es und der angedachte Kauf eines E-Autos ist erstmal vom Tisch.
  • 1 Jahr später...
Ich habe ein Geräuschproblem am 3L, ich freue mich auf eure Einschätzungen.
Motor: 1.2 TDI
Laufleistung: ~140.000
Beschreibung:
Das Geräusch ist hochfrequent und kommt gefühlt eher von Links aus dem Motorraum. Es tritt unabhängig vom Gang beim Beschleunigen und Motorbremsen auf. Bei steigender Geschwindigkeit wird es lauter. Lenkbewegungen haben keinen Einfluss, beim „Segeln“ verschwindet es komplett.
Das Geräusch hat sich rückblickend seit längerer Zeit angeschlichen und ist zuletzt deutlich lauter geworden.
Die Antriebswelle Fahrerseitig wurde bereits gewechselt, ansonsten ist das Auto nicht auffällig.
Reproduzierbarkeit: Ja, dauerhaft.
Video:
Vielen Dank im Voraus.
Ich befürchte auch dass es das Getriebe sein könnte, wundere mich nur woran es schden genommen haben könnte da es mit dem 1.2 TDI nach 140"Km (immer genug Öl...) nicht viel auszustehen hatte (wie kann das sein?). Wäre dankbar eine alternative Erklärung zu finden.
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
