GRA funzt nicht
killcookandgrill
Hallo habe mir vor ca. einem Jahr die billig GRA in meinen A2 Bj. 05.2001 AUA eingebaut und verkabelt nach der Anleitung hier freischalten lassen von einem der Vag Com hat und bis jetzt immer funktioniert.
letzte Woche kaufte ich mir bei Cum car tec Firma Hahnen den Nachrüstsatz, Lenkhebel und Kabelsatz.
eingebaut, und verkabelt nach Anweisung:
Kupplungsstecker dazwischen schwarze Leitung (Adapter)
Pin 38 - schwarz/weisse Leitung
Pin 57 - rote Leitung
Pin 75 - blaue Leitung
Pin 76 - graue Leitung
die Pinbelegung stimmt ja mit den Angaben hier im Forum überein.
bis heute keine Reaktion der GRA auf Schalterbedienung am Hebel.
Fehler vom Motorsteuergerät mit Würth WOW gelöscht.
meine Fragen:
wer weis Rat, welche Funktion belegen die Pins direkt am Steuergerät (bei billig GRA hatte ich ja extra + abgesichert),
kann die GRA abgeschaltet werden im Steuergerät durch Fehlereintrag?
sollte ich zum Freundlichen zum auslesen? bevor ich mir sicher bin ob Firma Hahnen die Belegung am Lenkstock richtig hat?
gibt es eine sicherung?
gibt es jemanden im Raum Osnabrück-Oldenburg mit VAG Com der Codieren kann?
Danke im voraus kilcookandgrill
so habe inzwischen mit einem Bekannten via VCDS die Info GRA aktiv, Kupplungsschalter meldet Signal Bremsschalter und aktivierung am Hebel auch.
GRA funzt nicht....
heute alle Kabel vom Steuergerät zum Schalter innen durchgemessen.
Kabelbelegung wie beschriebenim Forum von F. Hahnen und Elsa kontrolliert am Hebelstecker und MSG Stecker, stimmen alle.
obwohl ich im Forum einmal 76 und 75 vertauscht vorgefunden habe für BJ bis 2001 auch probiert aber keine Veränderung.
Ich weis nicht weiter. Habe Montag Urlaub und werde wohl zur billig GRA um/zurückrüsten, die hat ja funktioniert.
und dann nochmal zum :) vielleicht weis der ja mehr aber da muß man auch wieder löhnen....
fals irgendjemand eine Idee haben könnte woran es liegen könnte bitte helft mir. mfG
Ja hab den Schalter Geöffnet und Signal am MSG Kabel genommen Schalter +/-/Gra an aus und Kupplung funktionieren alle also Durchgangssignal mit Multimeter passte
merk ich irgendwie wenn ich keine Spannung auf dem Kupplungsschalter habe? der ist die Spannungsversorgung nicht über S31.
Bearbeitet von killcookandgrill
so Bremspedalschalter getauscht...
keine Reaktion.
Ich werd noch Wahnsinnig.
hab mir schon den Kabelbaum für billig Gra zusammengedreht und steck den gleich um mal sehn das hat ja auch vorher geklappt.
So eine riesen S....
Motorsteuergerät J361 oder J537 oder welche Nummer hat meins denn, ist das Erste, nicht Updatefähige
ist da die Pinbelegung anders?
Danke habe alles schon durch und natürlich auch die Suche.
Habe auf billig GRA zurückgerüstet aber auch das funzt nicht mehr. Werde nochmals die Messwertblöcke kontrollieren 200er kommt mir auch so vor als ob ich einen gewischt bekomme beim aussteigen aber morgen nochmal großkampf und dann zum Bosch oder :)
unglaublich hab mich heut auf den Weg zur Firma Hahnen gemacht und nicht einmal 3 Minuten und es funzt.
AUDI:) OLdenburg:( 2xOsnabrück:(Engter:( 3xVW OS:(
zwei Wochen und mehrfache Besuche und keiner erkennt das unglaublich.
Aber Termin mit evt. 2-4 Tagen Fehlersuche das bieten die an.
Traue keinem Anwalt und Händler Regel 43
Im VCDS nicht angezeigt bei Name des Steuergerätes muß ein G (für GRA) stehen dann ist die Freischaltung auch vom Steuergerät angenommen und gespeichert.
Ich Frage mich jetzt natürlich wiso das weg war da vorher meine billig GRA ja funktionierte.... wollte da jemand Kohle machen?
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    2. 39
    3. 102
      E10 – Verträglichkeit
    4. 102
    5. 39
    6. 39
    7. 102
    8. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    9. 13
