Radbolzen - Länge
BigLion
Guten Abend,
habe heute mal probeweise auf der Hinterachse meine
neuen Felgen/ Reifen montiert - mit 20mm Spurverbreiterung.
Hatte in irgendeinem Fred gelesen, dass bei 7x17 ET35
eine Radbolzenlänge von 40mm reichen würde.
Ich bezweifel das - knapp 4,5 Gewindegänge scheinen mir zu wenig.
Weiß einer von Euch genaueres?
BigLion
Ich weiß, dass das so ganz sicher einfach nur lebensgefährlich ist. Felge und Et haben damit nix zu tun, lediglich die Spurplatten geben den Ausschlag. Die Schrauben sollten um das Maß der Spurplatte länger sein, sonst ists doof.
P.S. Das was du an den Schrauben dazugibst, bitte an der Länge der Federn wieder abziehen. Mindestens...
Lebensmüde bin ich nicht, aber Dein post scriptum versteh ich nicht.
Es sei denn, Du meinst Tieferlegung - das steht noch nicht an - noch nicht.
Die Standardschraube hat 40 mm. Dann brauchst Du 40mm + Stärke der Spurplatte um auf der sicheren Seite zu sein und ohne Gewindegänge zu zählen oder Gewindesteigung zu berechnen.
gemessen - Standardschraube -> Gewindelänge = 26mm
+ Spurplatte 20mm = 46mm
Am Markt verfügbar ist M14x1,5x47mm - die sollte passen.
Nur zum Verständnis: Du machst bei 205ern je Seite 20mm Platten drunter? Oder sind das 20mm je Achse?
Ersteres käme mir arg knapp vor, bei mir sind 10er hinten schon rechtes Maximum. Wobei meiner hinten etwas tiefer liegt...
HA
li. Rad 20mm
re. Rad 20mm
VA
li. Rad 15mm
re. Rad 15mm
Wie ich im Forum mehrfach gelesen habe ist das bei 205/40-17
auf 7x17 möglich und erlaubt.
Wohl aber nur ohne tiefgang.
Ich habe 7*17 ET 38 und 10er Platten/Rad. Je nach Reifenfabrikat schleifen die 205/40 an hinten leicht oder nicht bei totaler Einfederung
Dafür ist meiner aber auch ~30mm tiefer als Serie.
Das ist die Frage, ob gänzlich ohne Tiefgang.
Wenns, s.o., nach Nachtaktiver geht, dann mindestens die mm, die die Schrauben länger sind.
also VA 14mm
und HA 21mm tiefer.
Das ist so gut wie nix - und wenn ich die Einbausituation, siehe Foto, genau betrachte, könnten hinten 30mm tiefer möglich sein.
Aber könnte, hätte, wollte - hilft da eher nix.
Letztlich möchte ich z.B nicht Federn 50/30 kaufen, um dann festzustellen, f...k - jetzt muss ich auch noch an den Innenkotflügeln fräsen.
Das läuft eher auf ein Gewindefahrwerk hinaus, bei dem im mm-Bereich feinjustiert werden kann. Oder was meinst Du?
      E10 – Verträglichkeit
    2. 38
    3. 38
    4. 101
    5. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    6. 13
    7. 57
    8. 57
    9. 13
