Sachen gibt es: Kurzschluß in der Steckdose des Anzünders
Deichgraf63
Da wundere ich mich, warum mein transportables Navi nicht geladen wird, schiebe die Schuld erst einmal auf selbiges, weil das Leitung einen recht flötigen Stecker hat. Aber nichts da. Auch eine Kühlbox und Montagelampe: Kein Lebenszeichen. Aha, die Sicherung der Steckdose ist hin. Na gut, mache ich eben eine neue rein: POFF! Gleich wieder durch, dabei hatte ich den Anzünder auch schon draußen. Also mal hier recherchiert, im Beitrag über den Einbau der Tunnelkonsole findet sich eine Anleitung, wie man die Dose ausbaut, das hat super geklappt (Danke!), bis auf den eigentlichen Ausbau der Steckdose aus dem "Geschützturm". Aber einfach mit dem Anschlußteil auf eine Tischecke aufsetzen, kurz und eckig draufschlagen und schon war das Teil zerstörungsfrei draußen.
Die Messung ergab dann tatsächlich einen satten "Kurzen" der Steckdose selbst, so daß ich für gut 11€ das Ersatzteil beim :) bestellte. Das kam am Nachmittag auf 2. Lieferung, der Rand ist nun silber statt schwarz, ok, das ist nun "Zierring in Wagenfarbe" :D.
Der eigentliche Anzünder gehört auch zum Lieferumfang, brauche ich nicht, aber so staubt die Steckdose nicht zu. Ich fragte noch nach zwei Sicherungen 15A, eine zum Einsetzen, eine wieder für den Ersatzkasten. Hey, der :) war wirklich :), die Sicherungen standen nicht auf der Rechnung! Dabei freut man sich sonst ja schon, daß man nicht für die Luft beim Reifenauffüllen zahlen muß. Kundenservice geht doch.
Also, bei defekter Steckdose und immer wieder herausfliegender Sicherung kann es durchaus einmal die Steckdose selbst sein, die defekt ist.
Bearbeitet von Deichgraf63
Steckdose, Kurzschluß, Zigarettenanzünder, Zigarrenanzünder, Sicherung
  • 2 Monate später...
Auch bei einem von mir eingekauften A2 war ein Kurzschluss im Zigarettenanzünder. Wenn man etwas unglücklich den Anzünder hineinsteckt, kann ein Blechteil umknicken und dauerhaft den Kurzschluss bedingen. Hab mir das Ding mal genauer angeschaut, eigentlich gehört es konstruktiv verbessert. Dann brennt natürlich jede neue Sicherung sofort beim Einsetzen durch. Wird schon mehreren passiert sein. Ich habe auch sofort die Steckdose alternativ verbaut, so als militanter Nichtraucher...
    2. 108
    3. 476
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    4. 108
    5. 1
      3D scan von Bauteilen
    6. 476
    7. 108
    8. 1
    9. 108
    10. 476
