Klimasystem öffnen
Bedalein
Hi Leute,
ich komm grad nicht weiter. Wie öffne ich das Klimasystem am besten, wenn ich den Kondensator tauschen will?
Wenn ich das Klimasystem mal offen habe, was sollte alles getauscht werden? Drossel, Trocknerflasche, Expansionsventil?
Ich würde das System gerne selber aufmachen, den Kondesator und die entsprechenden Komponenten tauschen und dann von ner Werkstatt wieder befüllen lassen.
Das R134a sollte eigentlich nicht in die Umwelt gelangen, sprich, du solltest es absaugen lassen. Ansonsten, die Anschlüsse für die Befüllanlage (weiß gerade nicht wo die sind, siehe Werkstatthandbuch, das hast du ja sicher) sind einfache Rückschlagventile, die kann man eigentlich auch mit dem Schraubenzieher eindrücken, bis es zischt. Dann aber Finger gut einpacken, weil kalt. T=Rp/V und so...
Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht - hat der Kompressor ein Schmierstoffreservoir? Läuft ja immer mit, das wäre vielleicht zu klären.
Bearbeitet von herr_tichy
Das ist schon klar, FKW halt. Ich hätte das (flüssige) Mittel aufgefangen und entsorgt.
Das wäre ja machbar. Du bräuchtest bei 500g Befüllung nur etwa 9 große Müllsäcke um die Füllung zur fachgerechten Entworgung zu transportieren :D
Leider ist das Zeug schwerer als Luft, deswegen kannst du den Plan mit neun blauen Müllsackballons am Bändel durch die Stadt zu tigern gleich wieder streichen :P
Mmh, hab mir mal die Dampdrucktabellen angeschaut. Das wird schwierig die Garage so niedrig abzukühlen, dass es flüssig rauskommt.. :rolleyes:
Aber die Ballonmethode wäre natürlich auch nicht schlecht.
Na ja gut. Also zur Werkstatt fahren, entfüllen lassen..
THX
THX
Ach Mann, du bist so unspontan. Nimm dir ein Beispiel an dem einen Typ aus dem Astraforum: Der hatte kurzerhand eine Leitung mit der Blechschere gekappt und hatte Kontrastmittel und Öl bis in 4 Meter Höhe an der weißen Hauswand :D
Beim alten Passerati meiner Mum streikte die Klima, kein Druck drauf. Also zum Befüllen. Evakuieren ging noch ganz gut, nach 15 Minuten Befüllung hats dann den Kompressor zerlegt, hatte wohl vorher schon nen Haarriss. Die Werkstatt sah aus, das war wirklich kein Spaß mehr...
