Fehler Schlüssel 1?
Igo
Habe heute endlich mein "Blaues Kabel" zum laufen gekriegt.
Alles ausgelesen.Die Klima wie ich vermutet habe-5Fehler,für erste mal gelöscht,mal sehen ob die wieder auftauchen.
Mich stört 2. Fehler:00955 Schlüssel 1,SAE Fehler,Sporadisch.
Was bedeutet das?
Grüß Jürgen:confused:
Ich hatte 3-4 mal das Problem, dass der Funkschlüssel hat nicht funktioniert.Ich mußte konventionell mit dem Schlüssel öffnen,der Motor ganz normal startete.Nach dem ich das Auto abgestellt habe funktionierte Funk wieder.
Der Fehler habe erst gelöscht,mal sehen.
Grüß Jürgen
Heute ist es wieder passiert:FFB keine Funktion,das Auto muste ich mit dem Schlüssel öffnen,der Motor ganz normal angesprungen.25 Km Fahrt zur Arbeit.Dann funktionierte wieder FFB.
Heute Abend habe ich diesen Fehler ausgelesen:
Diser Fehler ist anders als vorher,was stimmt da nicht?:confused:
Was bedeutet "statisch"?Heist das dauerhaft?
Grüß Jürgen
Bearbeitet von Igo
Danke für schnelle Antwort.Werde weiter im Auge behalten.Ich hab nächste woche Termin beim :),werde KI mit FIS einbauen.Kann es sein, dass der Fehler nicht mehr vorkommt,oder eine mit anderen hat nichts zutun?So wie ich verstehe sitzt die WFS auch in dem KI ?:confused:
Grüß Jürgen
Die WFS sitz im KI, stimmt, ich glaube aber, dass für den Schlussel das Komfortsteuergerät auch verantwortlich ist. Blöde Frage: hast Du schon ausprobiert die Batterie zu tauschen und die Schlussel mit dem Auto wider zu synchronisieren?
P.S. Das Bild (Avatar) gefällt mir :)
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
