Lackschaden. Wer liefert passende Farbe?
horch 2
Merde. Einen niedrigstehenden Poller übersehen, und schon ist es passiert - siehe Bild.
Weiss jemand, wer die passende Farbe als Spray liefert? Früher ging das sogar über OBI :eek:. Inzwischen hat deren Lieferant die Farbpalette drastisch reduziert, und da ist kein A2 Farbton mehr dabei.
Da es Metallic-Lack ist - genügt da handelsüblicher Hochglanzlack für das Finish oder muss das auch spezial sein?
Farbcode ist 6E/6E, Lacknummer LY7S, Islandgrün
Bearbeitet von horch 2
Kann ich nur bestätigen, fahr vorher einfach mal zu einer Lackiererei oder Smartrepair (die auf klein Schäden spezialisiert sind und daher etwas günstiger;) )
Ich tippe auf 60-90€ (all inklusive)
Wenn du nie wirklich vorher lackiert hast, rate ich dir davon ab!
Oder du besorgst dir beim :) ein Lackstiftset mit deinem Farbcode und Pinselst die Stelle aus. Aber das wäre die nicht so schöne doch günstige Alternative ;)
Leider ist meine Farbe nicht dabei
Das glaub ich Dir nicht.
Du gehst auf den Unterpunkt "Sprühlacksonderanfertigung", wählst die Gebindegröße (150 oder 400ml) und gibst Fahrzeughersteller, Baujahr und den Farbcode ein.
Und kurze Zeit später wird dir ne Sprühdose mit Islandgrün geliefert werden. Wetten:)
Gruß TTPlayer
Es gibt Lackierwerkstätten, die das Beilackieren auf alte Lacke 100%-ig beherrschen und andere, die dir wortreich erklären, dass das bei metallic nicht machbar sei.
Einfach die Originalfarbe draufspritzen ist nämlich nicht die Lösung. Die Farbe muss nachgemischt werden, inkl. der leichten Farbtonveränderungen durch Alterung. Deswegen "Ja" auf deine Frage, er kann es besser.
Wenn du also jemanden findest, der das beherrscht, dann geh dorthin und lass unbedingt ihn die Arbeit machen.
In meiner Nachbarschaft ist das: http://www.lackier-und-designstudio.de/
Bearbeitet von cer
Sgar besser, weil er dann deinen Wagen vor Ort hat und den Farbton so besser vergleichen kann
Es gibt nämlich oft von einem Farbcode MEHRERE Varianten, bedeutet das die eine Variante etwas mehr rot Anteil hat, die andere heller ist und und und...
Wenn du die Farbe einfach im Internet bestellst, dann bekommst du immer Standard! Aber vielleicht hat dein Farbton einen etwas dunkleren Touch und dann sieht man den Unterschied nach dem lackieren sofort :(
Ein guter Lackieren hat entweder eine eigene Mischanlage meist von nahmhaften Herstellern, oder er fährt immer mit einer Lackprobe (z.B. dem ausgebauten Tankdeckel, Spieleglkappe,Leiste) zum Lackfachverkäufer und prüft dort vor Ort bei Tageslicht mit Hilfe von Farbprobeplättchen welche Variante passt.
Also wenn es ordentlich sein soll, auf zum Lacker ;)
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
