Service OK
A2Roller
Hallo Fangemeinde,
habe heute einen A2 toi 1.4 75 ps probegefahren.Nun eine Frage
da ich Kaufabsichten habe. Beim Zündung einschalen kommt im
Display Service nach 2 Sekunden kommt in oranger Schrift OK.
Heißt das jetzt daß der Service muss gemacht werden oder ist alles OK
Bei meinem Vw erlischt die Serviceanzeige nicht wenn er fällig ist
deshalb.wird das Intervall nach Zeit oder nach Kilometer angezeigt.
vielleicht kann mir jemand Auskunft geben
Grüße
A2Roller
ja ja so ist das mit den Abkürzungen (lach selber) .
den Toi= TDI werde ich mir gönnen. Der späte Kupplungspunkt scheint
normal. Schwarz innen beige 1.4 TDI 75 PS BHC Motor EZ10/2003
136.000KM.el Fensterheber auch hinten.
Ich glaube der wird's
Grüsse A2Roller
Dieses "OK" in orangener Schrift bedeutet, daß kein Fehler vorliegt und hat mit dem Service nichts zu tun. Den nächsten fälligen Service kannst du abrufen, indem du bei eingeschalteter Zündung und stehendem Fahrzeug kurz den Taster im Drehzahlmesser drückst. Übrigens bewirkt das Drücken desselben Tasters bei ausgeschalteter Zündung, daß im Drehzahlmesser für einen Moment Datum und Uhrzeit und im Tacho die Kilometerstände angezeigt wird. Praktisch, wenn man im stehenden Wagen die Uhrzeit wissen möchte.
Zurück zu dem "OK", in diesem Feld werden auch Störungen und Hinweise angezeigt, so z.B. eine gelbe Zapfsäule, wenn die Tankreserve erreicht ist, rot ein Kreis mit Ausrufezeichen, wenn eine Störung an der Bremsanlage, ABS oder ESP vorliegt, sehr gefürchtet unter A2-Fahrern in Zusammenhang mit ABS und ESP-Kontrolleuchte -> Es könnte teuer werden:eek: Hier gibt es auch Hinweise zu Ölstand und Öldruck, offene Türen und Klappen usw. Wenn alles ok ist, wird hier bei eingelegter Zündung nach verlöschen der "OK"-Anzeige die Außentemperatur angezeigt. Das System ist so eine Art "Auto Check System"
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
