1.6 fsi S-line Fahrwerk in 1.4
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe mir auch vor kurzem erst einen A2 1.4 Benziner mit 45kw zugelegt.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem "ei":jaa:
Mir wurde jetzt ein S-line Fahrwerk angeboten bzw. die Federn davon. Sie waren in einem 1.6 FSI verbaut. jetzt stelle ich mir natürlich die Frage ob dies auch für meinen Wagen geeignet ist.
Beschreibung zu den Federn:
Es sind farbige punkte zu erkennen
VA: rot, rot, rot, braun
HA: weiß, weiß, blau , orange
Es wäre echt schön wenn einer mir da weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Du bist zufrieden mit Deinem Auto, warum willst Du dann die Federn wechseln:crazy:?
Niemand kann Dir sagen, wie die Dir angebotenen Federn wirklich zu Deinem Auto passen, weil es scheinbar keine Übersicht über die verwendeten Farbkennzeichnungen und die damit verbundenen Eigenschaften bzw. Verwendungen gibt.
Wenn du dir schon die Mühe machst Federn zu wechseln, dann nimm nicht die S-Line. Selbst wenn die zu deinem Auto passen, ist es stuckerig und keinesfalls eine Aufrüstung Wert.
Bearbeitet von Nagah
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
mal abgesheen davon, dass es keinen 45KW-benziner gibt, kann ich mich den anderen gerne anschließen.
mein TDI hatte das kleine S-line-fahrwerk (ca. -15mm) und ich habe es aus den genannten gründen komplett getauscht.
das ansprechverhalten der feder-dämpfer-kombi ist nach höherer km-laufleistung sehr unausgewogen.
um das fahrverhalten nachhaltig zu verbessern, kommst du um höhere ausgaben nicht herum.
idealfall sind koni-FSD mit gemäßigter tieferlegung oder spidan-OEM-federn.
wenns tiefer werden soll, dann in kombination mit KAW 30/25.
diese kombi neigt aber zum "kackenden elch", weswegen ich 50/30 genommen habe.
das ist aber mörder-tief geworden und die FSD arbeiten immer im sportbereich.
du siehst, ist ein nicht wirklich einfaches thema :D
Ich denke die FSD sind bis -30mm verwendbar ohne dauerhaft im Sport -Bereich zu sein? Und selbst mit KAW 50/30 kommt man doch nicht so weit runter, oder? (Also mein Benziner ging nicht mal ganz 25mm runter. Diesel ist zwar schwerer aber ob das soviel ausmacht...)
Ok Ok, ich habe mich da vertan, es ist ein 55kw „Ei“! ! und bei den Autos ist es doch wie mit den Frauen, man ist zwar zufrieden aber findet immer wieder etwas zu meckern. :jaa: Das ist ja nichts schlimmes, ich bastele halt auch gerne.
Also lieber die Finger weg von den S-line Federn – OK.
Um eine gleiche Höhe zu bekommen zwischen der Oberkante Rad und der Unterkante Radhaus und das vorne wie hinten, an welche werte sollte man sich da so halten?
Lieber eine gleiche Tieferlegung 30/30 oder 35/25 …….. es soll dezent aussehen aber dennoch straffer sein als ein Serien Fahrwerk. Ich möchte auch nicht nach kurzer oder langer Zeit ein Fall für den Orthopäden sein. Vielleicht habt Ihr da auch einen Vorschlag?!?
So sah mein Benziner mit K.A.W. 50/30 und Bilstein B6 aus:
Wirklich tief ist das nicht. Eher genau richtig. :)
Aber was die Härte betrifft kommst du um eine Probefahrt nicht herum. Jeder empfindet anders:
Ich fands für Autobahn-Vielfahrerei ungeeignet, meine Freundin(!) wieder fands als Beifahrer super.:rolleyes:
meiner kam locker die echten 50 vorne runter....
du musst vorne mehr als hinten tieferlegen, damit er gerade steht.
30/25 kann schief gehen. 50/30 passt, ist aber je nach dämpfer echt hart.
Aber mit FSD eindeutig zu hart, das ist echt nicht schön :D
da bist du noch zu jung dafür ;)
@nagah
eigentlich sprechen die FSD ja umso härter an, je flotter du deine kugel bewegst.
das funzt über das schnellere eintauchen der kolbenstange.
durch die 50mm ist aber dieser komfortbereich weg, du bist quasi ständig im hochgeschwindigkeitsbereich - also hart.
Für die 50/30 empfehle ich ausdrücklich die Bilstein B6. Gehen von der Vorspannung gerade noch so, Federweg und Dämpfung sind reichlich vorhanden. Mir gefällts sehr gut so, fährt sich mit 205ern dann auch wie auf Schienen und schaut echt gut aus. Wenn ich die Schnauze von meinen ABT-Federn voll habe, kommen bei mir auch die 50/30 rein, müsste dann wieder 2cm höher kommen ;).
(Bild)
DAS sieht gut aus.
Hast (hattest) du die dicke oder die dünne (s-line) federunterlage an der HA drunter?
... die dünne (s-line) federunterlage an der HA drunter?
Dünn ist nicht gleich S-Line!
Meiner hatte trotz S-Line ab Werk die dicke drunter.
Mit der schon erwähnten Kombi B6+KAW 50/30 schaut meiner so aus: A2 Forum
Bitte fallt nicht auf die 30/25 Version rein!
Die hatte ich auch erst und die Kugel machte den kotenden Elch. Hab mir dann die 50/30 bestellt und siehe da:
Die HA Federn beider Varianten waren die gleichen!
Bearbeitet von hirsetier
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
