74
[1.2 TDI ANY] Getriebeproblem
Ja, ein paar wenige Dichtsätze habe ich noch, aber die möchte ich ungern abgeben zumal die Nachfrage nach Überholung bzw fertig übergolten Gangstellern in letzter Zeit massiv angezogen hat. Bei der Suche nach Dichtsätzen habe ich kürzlich nachgefertigte Dichtungen gefunden- vielleicht wäre das ein Option für Dich? Der Gangsteller-Ausbau ist nicht schwer. 2 Schläuche, 6 Stecker und 3 Schrauben. Dabei sind die Stecker das zickigste. Gern kannst du mir den Gangsteller zur Überholung schicken, wenn du eine Idee für die Hauptdichtung hast. Man kann die alte Dichtung wohl auch beidseitig dünn mit Ölwannendichtpaste bestreichen und weiterverwenden. Allerdings ist das beim Fwhlschlag etwas riskant, wenn die Arbeiten eine Werkstatt macht. -
74
Mir scheint das der Gangsteller vor allem aufgrund einer verschlissenen Dichtung ölt. Zumindest konnte ich im oberen Bereich bei den Schläuchen nicht wirklich frisches Öl vorfinden. Es waren schwarze ausgetrocknete Rückstande vorhanden (siehe Bilder). Frisches Öl war jedoch nur im unteren Bereich des Gangstellers vorzufinden (siehe Bilder von vorgestern). Dann werde ich wohl mal bei Ebay beobachten ob noch einmal Dichtungen aus Restbeständen auftauchen. @MankmilIch habe auf Ebay-Kleinanzeigen gesehen, dass du auch Überholungen von Gangstellern anbietest. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du also noch Dichtungen vorrätig hast und eine entsprechende Überholung durchführen kannst? Den Ausbau traue ich mir aber selbst nicht zu, das würde ich dann wahrscheinlich bei einer Werkstatt machen lassen. Hier muss ich mal sehen ob das die Werkstatt meiner Wahl mitmacht (also nur den Aus- und Einbau. Überholung des Gangstellers würde ich dann ja gerne von dir vornehmen lassen). Ein Problem welches nach wie vor (auch nach der erfolgreichen GGE) auftritt, ist dass der Wagen nach einer Abschaltung durch die Start-Stop-Automatik gelegentlich nicht wieder startet. Dieses Problem konnte ich heute wieder beobachten. Falls diesbezüglich noch jemand Anmerkungen hat wäre ich dankbar, da dieses Verhalten an Ampeln wirklich nervig ist. -
20
IT25 Info- und Anmeldethread
Ich suche noch günstige Spikereifen für den Quattro. Im Erfolgsfall bin ich auf der Fähre dabei. Wer wo was sieht, Größe 235/55R17 oder vergleichbarer Umfang, 17" ist aber Minimum wg. Bremsenfreigang. Moderator: 2872526626 Kleinanzeigen -
20
Tut sich noch etwas an der Länge der Anmeldeliste? Wir kommen so langsam in den Zeitraum wo Finnlines anfängt sich Sorgen zu machen über eine zu leere Fähre am 13.02.2025 Wenn die demnächst ( das kann auch noch erfahrungsgemäß bis Dezember dauern) mal nen Schnapper raushauen sollten sich evtl Teilnehmer schon gemeldet und/oder Kabinenteams gebildet haben. Letztes Jahr gabs zum 21.11. BF Aktion mit 30-50% -
Teilenummer Ablaufschlauch Scheibenwischer
Die Teilenummer kann ich zwar nicht liefern aber ich habe noch einen Ablaufschlauch. -
Das Teil mit der Teilenummer ist der Wasserablaufschlauch für das Wasser aus der Motorhaube welcher am ABS Block befestigt wird. Den meinst du wohl nicht. Wichtig ist dass du die Hydraulikpumpe vor Wasser schützt da sonst durch den Deckel beim Pumpen das Wasser eingesaugt wird. Was das mit der Pumpe, vor allem bei Minusgraden macht, kannst du dir vorstellen. Wenn das Öl türkis nilchig ist, würde ich es ablassen und zwar untem am Deckel des Gangstellers. Eine Plastiktüte über die Hydraulik als Sofortmaßnahme! Ausserdem denke ich daß da nur dreck im Ablaufschlauch ist. Mal rausnehmen und durchputzen.
