Was tun mit alter Wasserpumpe?
LordExcalibur
kann man mit einer alten Wasserpumpe aus einem A2 noch etwas anfangen. Soweit ich weiß muss man bei VW/AUDI ja ein Pfand bezahlen, wenn man dort eine neue Pumpe kauft, da die alten Pumpen aufbereitet werden. Kann man die irgendwie den Recyclingkreislauf zuführen und noch ein paar € dafür bekommen?
Die gleiche Frage gilt auch für die Spannrolle des Zahnriemens.
Viele Grüße.
Sebastian
Viele Grüße.
Sebastian
Den alten Kram auf jeden Fall gaaaaanz unten in die Mülltonne packen. Bilder von der Wapu habe ich. Wenn das Wiki wieder funzt stelle ich sie rein. Grundsätzlich ist es aufgrund der Materialermüdung nicht zu empfehlen sowas noch mal irgendwo in einem Auto zu verbauen. Als Kunstgegenstände weiterverwendet, mag´s ok sein. Das Audi hierfür ein Pfand nimmt ist mir neu, aber man lernt nie aus, wenn ich das nächste Mal wieder bei meinem :) bin, werde ich mal nachfragen.
Ich bin mir allerdings sicher, dass da nix aufbereitet wird. Die Werkstoffe gehen in die Schmelze und gut.
Wenn man bei Audi eine Wasserpumpe kauft muss man eine alte zurückgeben, ansonsten werden 40 oder 50€ extra berechnet.
Es gibt von offizieller Seite auch wiederaufbereitete Wasserpumpen zu kaufen. Die haben ein X hinter der Teilenummer. Die Gehäuse sind ja im normalfall noch zu gebrauchen, da kann ja nichts weiter mit passieren. Vermutlich wird das ganze einfach nur gereinigt und Welle, Lager etc. getauscht.
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
