Unerklärliches knacken ...
Kawa-racer
Mahlzeit,
hab nen kleines Problemchen am A2 ...
Wenn ich langsam vorwärts fahre, danach langsam rückwärts und abrubt abbremse hab ich so ein "knacken" welches von Vorne (Rechts=!?) kommt.
Kann das ein Domlager sein?
Stabi wurde letztes Jahr repariert (davor was das Knacken auch schon).
Federn sind noch alle ganz.
Domlager wäre beim Lenken bei langsamer Fahrt (Tiefgarage etc) zu hören. Bei Geradeausfahrt werden die Domlager ja nicht verdreht. Hört sich auch ganz anders an, weil durch das Nachvibrieren der Federn ein metallisches Zirpen mit im Geräusch ist.
Zuviel Spiel in der Bremsklotzführung. Kenne ich von diversen "Altwagen". Macht sich immer bemerkbar bei Wechsel der Bremsrichtung.Unangenehm, aber ungefährlich. Evtl. hilft Säubern der Führung mit Drahtbürstchen und hauchdünnes Fetten.
  • 2 Monate später...
  • 8 Monate später...
Ich hab das auch. allerdings nur,wenn ich vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang wechsle und dann bremse. Fahre ich danach wieder vorwärts und bremse wieder, knackt nichts. Also glaub ich nicht, dass die Bremsen locker sind, sonst müssten die ja nach dem "Vorwärtsfahren" auch wieder knacken, oder? Zumindest wars beim A6 so, da hatte das nach jedem Bremsen bei Vorwärts-/Rückwärtswechsel geknackt ...
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
