klimaanlage Defekt, bitte um Hilfe bei Fehlersuche
misterkj
Hallo zusammen,
ich war zur Klimawartung, Resultat: Klimakompressor defekt, Rep. Klimakomp. inkl. Trockner und Einbau 850€.
Angeblich wäre die Magnetkupplung des Klimakompressors defekt, Strom käme an, aber er dreht nicht.
Habe hier gelesen, dass er garkeine Magentkupplung hat.
habe in letzter Zeit auch ab und zu Probleme mit der Motortemperatur, dass er während der Fahrt an Temperatur verliert, vllt. ist es ja wichtig.
OBD war kein Fehler hinterlegt.
hat jemand eine Idee, wie ich mit begrenzten Werkzeugmöglichkeiten dem defekten Teil auf die Spur kommen kann, will nach Möglichkeit nicht alles tauschen.
vielen Dank
P.s.: trotz Garantieverlängerung gibts nix von Audi.
Dein zweites Problem ist nicht, dass die Motortemperatur schwankt, sondern da wird höchst wahrscheinlich der Doppeltemperaturgeber defekt sein. Dann spinnt die Anzeige im Kombiinstrument.
Günstigen Ersatz gibt es hier:
FEBI Kühlmittelsensor Temperaturgeber Temperaturfühler Sensor VAG
Bevor die Post kommt, macht du dich hier schlau:
Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
Weshalb warst du denn zur Wartung? Lief die Klima nicht? Mit ein bisschen Glück ist es die Riemenscheibe wie schon von Carpinus verlinkt. Hier gibt es Ersatz:
Klimakompressor Kupplung Reparatur Satz Lupo Polo Fabia
Anleitung zum Tausch der Riemenscheibe.
P.S.: Wo kommste denn her?
Bearbeitet von DerWeißeA2
HEy,
danke für antworten,
habe nu leider jetzt keine Zeit zum schauen, hoffe auf den Donnerstag....
@Carpinus: habe in der suche nach Klimakompressor gesucht und die Seite leider nicht gefunden, danke
@ DerWeißeA2: das habe ich bereits alles gelesen, aber wollte den Sachverhalt erwähnen, um eventl. zusammen-/Abhänigkeiten zu berücksichtigen.
  • 11 Monate später...
Wir haben bei einer Kugel das Problem das im Fehlerspeicher nix drin steht :-( System ist neu gefüllt aber es pustet nur warme Luft.
Die Leitungen werden auch nicht kalt :(
Tipps?
Gummikupplung defekt. Versuch mal bei stehendem(!) Motor den zentralen Stern der Klimariemenscheibe von Hand zu drehen, oder beobachte bei laufendem Motor ob der Stern stehen bleibt.
Cheers, Michael
edit: Falls dies der Fall ist gibt es hier mehr Infos.
Bearbeitet von McFly
- Riemenscheibe prüfen, dazu Motor anschmeißen und auf die Mutter in der Mitte der Scheibe achten. Steht diese still, hat die Scheibe ausgelöst.
Siehe auch Funktionen Klimaanlage? - Seite 5 - A2 Forum
Ansonsten per Diagnosegerät schauen ob der Hochdruckgeber einen Druck ausgibt. Sollte so bei 8 Bar sein. Desweiteren sämtliche Temps die sich auslesen lassen auf Plausibilität prüfen..
Hat jemand die Teilenummer von der Gummikupplung?
Bearbeitet von mak10
Habs gefunden bei E..y
