Neues Radio setzt sich nach abziehen des Schlüssels komplett zurück
0idi
Ich hab mir nun ein neues Autoradio zugelegt, Das JVC KD X 50BT. nachdem ich es anschließen wollte, war der Rote stecker über. Ich hab mir gedacht, da alles funktionierte, das er keine Bedeutung für das neue Radio hat. Ich habe das Radio eingestellt, mit Farben und Soundeinstellungen. Nachem ich den Schlüssel abzog und erneut einsteckte, war das Radio auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Liegt das am nicht angeschlossenen Roten Stecker, der aus dem Armaturenbrett kommt?. Was muss ich machen, damit sich das Radio nicht ständig zurücksetzt? Nervt nämlich, da das Radio nun in allen Möglichen Farben demonstriert was es kann... Massekabel im roten Stecker? Habe keine Ahnung, vielleicht könnt ihr mir helfen Hab nämlich kienerlei elektrische Ahnung... Daherhilft mir auch das Thema: Iso Radio nachrüsten nichts, da ich die ganzen abkürzungen und bezeichnungen Nicht verstehe ... :(Meiner Hat das Baujahr 2000 fallsdas was hilft, weil ich las das es da unterschiede gibt, die ich allerdings auch nicht verstanden hab :/
Danke!
Bearbeitet von 0idi
Anschlußseitig findest Du am A2 unter anderem Zündplus (wird über das Zündschloß geschaltet) und Dauerplus. Diese mußt Du entsprechend der Steckerbelegung Deines Radio auch so anschließen sonst leidet das Gerät unter Amnesie und/oder schaltet sich beim Abziehen des Zündschlüssels nicht automatisch aus.
Falls in Deinem Fahrzeug noch deroriginale ISO-Steckervorhanden ist kannst Du die Anschlußbelegung einfach Googeln. Ansonsten hilft nur messen.
Im Gegenzug sollte bei Deinem Radio die Belegung der Anschlüsse irgendwo dokumentiert sein. :)
Falls es ein Radio Chorus ist, wie es bei mir der Fall war, kann ich dir helfen.
Bei mir war es so, dass das RotGelbe Kabel das Zündungsplus, und das Rote das Dauerpluskabel waren.
Du hast möglicherweise diese beiden Kabel vertauscht (nicht schlimm, da beide + sind, aber ärgerlich, da sich das Radio zurücksetzt)
Versuch mal, falls es geht, die beiden Kabel zu tauschen und dann propiere es nochmal.
Achja. Du benötigst eventuell noch eine Phantomspeisung (http://www.ebay.de/itm/Phantomspeisung-Antennen-Adapter-12V-AUDI-VW-SEAT-SKODA-/360453111898?pt=Kabel_Stecker&hash=item53ecae005a
Kauf dir gleich einen mit DIN-Anschluss.
Gegenfrage: Funktionieren deine hinteren Lautsprecher?
      E10 – Verträglichkeit
    2. 95
    3. 2
      Partikelfilter
    4. 33
    5. 33
    6. 95
    7. 11
    8. 161
    9. 2
      Partikelfilter
    10. 2
      Partikelfilter
