Klappensteuerung Climatronic
Vitok
Hallo Leute!
Glücklicherweise verfüge ich über eine Climatronic in meinem A2. Leider währt der Genuß auf längeren Fahrten nur ca. 1 -2 Stunden, dann ist schluß mit der kühlen Luft.
Grund ist offenbar die Klappensteuerung, welche das einströmen der Luft in den Innenraum blockiert.
Der Gebläsemotor läuft nämlich mit erhöhter Drehzahl, da er ja erkennt, daß es immer noch zu warm im Innenraum ist, aber aus den Düsen kommt nichts raus.
Wird das Fahrzeug längere Zeit abgestellt, dann funzt es wieder, jedoch nicht mehr so lange, wie beim ersten mal. Offenbar hängt es mit der Länge der Pause zusammen, kann aber auch täuschen.
Hat jemand von Euch eine Idee, was die Ursache für den Fehler sein kann? Der Fehlerspeicher gab seinerzeit nichts her und die Kalibrierung (vom Freundlichen durchgeführt) brachte auch keine Änderung.
Herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß,
Vitok
  • 1 Monat später...
Hi Vitok,
hast Du das Problem noch? Ich würde erstmal schauen ob nur der Lüftermotor oder auch der Propeller läuft. Vielleicht ist da ein mechanisches Problem. Also Handschuhfach raus und mal zerlegen.
Ach ja, geht die Klappe zum Motorraum hin auf? Also die, welche Du siehst, wenn Du unter der Haube in den Ansaugtrakt schaust.
Hi Bedalein!
Das Problem ist vermutlich nach wie vor vorhanden. Ich fahre ja eher selten mehrere Stunden am Stück.
Deine Anmerkung lässt mich vermuten, daß der Propeller sich vom Lüftermotor löst? ist das echt noch ein Propeller? Meist sehen die Dinger heute doch eher aus wie Hamsterlaufräder.
Und nach der Klappe Motorseitig habe ich auch noch nicht geschaut. Aber erst mal danke für die Hinweise, ich werd beim nächsten Ausfall danach schauen, bzw. bei nächster Gelegenheit mal den Gebläsemotor/Lüfter anschauen.
Gruß,
Vitok
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
