Wie Bau ich den Turbolader bei mein A2 1.4 TDI aus 55 kw
nice12
Hallo zusammen
Wie baut man den Turbolader bei meine A2 1.4 TDi 55KW Baujahr 2000 aus …
Ich denke er ist defekt..
Der Fehler ist wenn Motor warm ist ca. nach 5 Minuten schaltet der Turbolader aus …. Eine Werkstatt sagt mir dass der Turbo defekt ist … Die Turbine soll sich schwer drehen lassen Aussage der Werkstatt
Wer kann mir helfen :kratz:
Danke …
von unten und oben
Unterverkleidung weg und Du siehst die erforderlcihen Schrauben am Turbo selbst der hinter dem Motor sitzt. Zuerst muss die Abgasanlage gelöst werden. Dann die Ölversorgung und die Ladeluftschläuche und Regelschläuche (viel Spass da läuft einem das Öl schon am Arm herunter)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Denken oder Wissen? Was sagt der Fehlerspeicher?
Audi TDI
Prüfe zuerst selbst, ob die Turbine sich schwer dreht oder ein
paar zentel Spiel hat.
Das ist in 10 min geprüft und dann reden wir weiter.
Und noch was wichtiges:
Was sagt der Fehlerspeicher wurde der Ausgelesen?
Bearbeitet von famore
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
