8.NRW Schraubertreffen in Legden - 21.07.2012
Phoenix A2
Der Sommer lädt zum Schrauben ein: Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der Mietwerkstatt in Legden:).
Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Wer vorbeikommen möchte, um weitere Kugelfahrer kennen zu lernen, ist ebenfalls herzlich eingeladen.
Wann: 21.07.2012, Start 8:30 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem.
Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Sackgassenschild an welchen auch die Hausnummer "17" zu finden ist.
  1. Phoenix A2 will: helfen und falls Zeit bleibt u.a. Laderegler tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Grillgutbeilage: Krautsalat
Bearbeitet von Phoenix A2
  2. Nupi will: Ablagefach an der Handbremse nachrüsten, Fehlerspeicher auslesen lassen. Spaß haben. Kann: helfen (manchmal), und grillen. Bringt mit: Elektrogrill und diverses Werkzeug, Anleitungen
  3. Durnesss will: Türschloss wechseln, Ladedruckleckage, Hifi Kann: ähm, ja Bringt mit:
Bearbeitet von Durnesss
  1. Phoenix A2 will: helfen und falls Zeit bleibt u.a. Laderegler tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartungbringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Grillgutbeilage: Krautsalat
  4. Bluefake will: Scheibenwischer warten, Handschuhfach reparieren, Stoßdämpfer hinten links beruhigen. Kann: helfen bei Drosselklappe und den Weg zum ADAC erklären. Bringt mit: Multimeter, Licht, Scangauge II, Donuts
Bevor hier jemand mault, ich hätte keine Lust für zum Schrauben... ;) Aktuell jedenfalls habe ich noch Zeit - wenn mir meine bessere Hälfte frei gibt. :D
  5. heavy-metal will: Scheibenwischer warten, evt. Drosselklappe reinigen (ohne Ausbau), Kippschalter für TFL nachrüsten Kann: was er will; helfen bei TFL-Nachrüstung + Drosselklappe. Bringt mit: Inbus für Getriebeölablassschraube, DrehMo's, Grillgut in überschaubarer Menge
  6. BOML will: vorbeikommen Kann: essen, trinken, reden Bringt mit: Herbi und Tobi
könnte mir jemand assistieren?
Und evtl. das passende Werkzeug reichen und auf meine beiden linken Hände schauen...
wollte Ölwechsel mit Filter, sowie Luft- und Innenraumfilter wechseln.;)
ok Motorhaube bekomme ich schon ab....das ist schon die halbe Miete...:janeistklar:
ne im ernst habe dies beim A2 noch nicht gemacht und es wäre gut wenn ich da nicht alleine werkeln müßte:rolleyes:
Hallo Schrauber,
ich habe seit einigen Wochen ein Problem.
Immer wenn das Auto warm ist oder draußen die Temperatur steigt habe ich vorne links ein knacken ( im Schubbetrieb) was dann immer schlimmer wird und es bei jeder Unebenheit knarrt.
Ich war schon in der Werkstatt beim Reifenwechsel und da wurde gesagt es ist alles fest. Es könnte an den Stoßdämpfern liegen.
Ich möchte natürlich nicht auf Verdacht wechseln lassen.
Ich habe mal den Lenker nach ganz links eingeschlagen, da verläuft so eine schwarze Stange entlang und wenn ich die anfasse und von oben einer wippt merke ich das knarren in der Stange.
Jetzt zu meiner Frage:
Vielleicht kennt ja einer von Euch das Problem und könnte mir helfen.
Grillgut hätte ich im Gepäck.
Gruß Jens
Könnte die Koppelstange / Stabigummis oder das Domlager sein, was dieses Geräusch verursacht.
Das was du meinst ist die Koppelstange, Reparatur ist einfach und das Ersatzteil kostet nicht viel, Stabigummis (Lagerhülse) auch.
Gib mal in der Suche diese Schlagwörter ein und du findest ne Menge Beiträge dazu ;)
Ich komme auch vorbei. Bisher nichts zum schrauben, fahre morgen nach Italiën:racer:, vielleicht etwas zum schrauben wenn wir zurück sind, aber hoffentlich nicht. Bring mit: etwas zum essen, kann behilflich sein beim koppelstangen tausch, türfeststeller, drosselklappe reinigen(bringe drosselklappenreiniger mit), hintere Stossdämpfer wechseln.
Wäre schön, wenn wir uns auf die Liste hier einigen könnten. Ist zwar keine Pflicht, aber übersichtlicher. ;)
  7. chipsoer will: nichts !! Vielleicht eine Grillwurst Kann: Drosselklappe reinigen, Koppelstange wechseln, Hintere Stossdämpfer wechseln, Türfeststeller einbauen. Bringt mit: Etwas zum essen, Drosselklappe reiniger, abzieher für die Scheibenwisherstänge.
Bearbeitet von Norman
  8. Karat21 will: Services mache, Motoröl + Filter wechseln Kann: Fotos machen, essen, trinken, Bringt mit: was auf den Grill passt.;)
  9. Herr Rossi will: vieles und kann: wenig. Wenn mal einer nachschauen könnte, ob die Lager alle noch heile sind? Möchte fühlen, wie sich durnesss B6 machen, Bringt mit: Nix, muss am Abend noch zum GOP-Varietè mit Menüessen.
Jo, den Dremel pack ich dann mit ein. Scheiben habe ich auch noch da.
Hat jemand einen kleinen Dremel oder ähnliches dabei? Ich könnte dann in den Mitteltunnel kleine Schlitze fräsen für das Ablagefach vor dem Handbremshebel. Sonst wird geklebt.
Kann mir jemand beim Kraftstofffilter (fff) tauschen helfen, und Bremsflüssigkeit?
Muss man die Bremsflüssigkeit mitbringen oder hat die Werkstatt sowas da?
Standard Bremsflüssigkeit mitsamt automatischem Entlüfter/Befüller gibts da. Geht damit super. Gerätemiete war glaub ich 12 EUR incl. Flüssigkeit.
  10. Pater B: will: den alten Engländer fot fürn TÜV machen, wahlweise am A2 Schwellerblenden wechseln. kann: Bremsen, Elektrik, Fahrwerk auf deutsch und englisch, große Kühlwasserpfützen machen Bringt mit: Werkzeug, VCDS
Ich habe bei meinem Ablagefach die Haltenasen abgebrochen, für die extra Löcher gebohrt werden müssten. Habe dann eine Moosgummiunterlage auf den Mitteltunnel geklebt (damit nix klappert ;) ) und hält bis jetzt sehr gut.
Kannst es dir ja mal bei mir anschauen...
Mit dem Dremel wars mir zu umständlich und vorallem zu ungenau (die Nasen müssen ja einrasten, sollte also schon sehr genau gefräst werden) Man kommt an die Stellen auch nur von oben dran, außer man baut die Mitteltunnelverkleidung oder Sitze aus :kratz:
  8. Karat21 will: Services machen, Bremsflüssigkeit + Motoröl + Filter wechseln Kann: Fotos machen, essen, trinken, Bringt mit: was auf den Grill passt.;)
  9. Herr Rossi will: vieles u.a. Bremsflüssigkeitwechseln kann: wenig. Wenn mal einer nachschauen könnte, ob die Lager alle noch heile sind? Möchte fühlen, wie sich durnesss B6 machen, Bringt mit: Nix, muss am Abend noch zum GOP-Varietè mit Menüessen.
Außerdem bietet Herr Knor bei guten Wetter an, uns einen Holzkohlegrill zur Verfügung zu stellen.
XNQb3eeXDn1C1uZ2vIPp da kann ich ja jetzt eine anständige Männerportion drauf legen....
Habe heute mal nachgefragt: Eine Presse zum ein-/auspressen von Lagern ist vorhanden.
Der Knor ist schon ein super typ ! da lohnt sich die anfahrt !
Bearbeitet von rizzer
  11. majula: will:Klarheit bekommen, woran das knacken vorne liegt, habe keine Lust mehr in jeder Werkstatt eine andere Diagnose zu hören. zuschauen wie man die Drosselklappe reinigt, wenn möglich die MKL löschen lassen-die leuchtet auch wieder seit ein paar Tagen. kann: zuschauen und zuhören. Bringt mit:Würstchen und Sättigungsbeilage (Brötchen).
  12. Mini Avant: Trage mich mal ein. Vielleicht wird es doch noch was mit Urlaub am Samstag. Näheres aber erst am Freitag Abend.;)
kann man Erfahren, wann ihr in Legden aufschlagt?
ich wollte um 8:30 bis 9:00 Uhr erscheinen und eine "Hebebühne mit funktionerenden Endanschlag" für tiefer gelegte A2 in Beschlag nehmen.:rolleyes:
Start um 8:30 Uhr. (siehe #1) Versuche auch pünktlich da zu sein.
war ein völlig entspannter Tag...von Anfang bis zum Ende....
Meine Liste ist komplett abgearbeitet worden...
Neue Bremsflüssigkeit...die vielen Passfahrten Anfang September können kommen...neue Filter und neues ÖL erfreuen meinen Motor....
Auf der Hinfahrt wollte er noch 2,9l im Ø haben
Beim zurück segeln nur noch 2,7l im Ø:)
Ein großen Dank an den Organisator und den Betreiber der Mietwerkstatt.
Erkenntnis des Tages: mein Getriebesteuergerät hat erst 255.000Km in meiner Sparkugel verbracht:huh:
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
