kupplung vom 1,2l trennt nicht richtig
kaland
Wie viele Kilometer hast du denn runter? Startet er in P, oder nur noch in N? Wann wurde die letzte Getriebegrundeinstellung gemacht, welchen Spannungswert zeigt der Poti vom Nehmerzylinder?
Wenn er nur in N starten mag: Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen - Seite 8 - A2 Forum
152000km
vorm starten muss die pumpe immer arbeiten. er läst sich aber in p und auch in n starten. wirklich undicht ist nix etwas öl hänt drunter aber es ist kein fleck auf der wanne.
habe den a2 letzten februar gekauft ohne dokumente. letzte grundeinstellung weis ich nicht. wie bekommt man den spannungswert raus messen oder kann man den auslesen?
Mit VCDS zum Beispiel:
Wählhebel in Tiptronic-Gasse, in VCDS 02 Getriebeelektronik anwählen, dort die 08 Messwertblöcke. Hier den MWB 002 auswählen. Ist glaube ich der 2. Wert, steht aber auch G162 drunter. Dieser muss einen Wert zwischen 1,8 - 2,0 Volt haben.
Also Christoph,
wie eben telefonisch besprochen, kannst du mal die Verkabelung vom Bremsdruckschalter F270 auf Beschädigung (Marderbiss) kontrollieren. Kann aber auch sein, dass der Schalter selbst defekt ist. Das sollten wir dann aber beim Fehlerspeicherauslesen sehen.
Mark
  • 1 Jahr später...
hallo
es ist sehr viel zeit vergangen!!! der winter ist fast vorbei. seit ich die winterreifen aufgeschnallt habe und dabei mal etwas an den steckverbindungen der abs-sensoren gefumelt habe (auseinander und zusammen) war alles wieder gut!!!
der fehler war eine nicht saubere datenübertragung vom radsensor zu steuergerät. dadurch dachte das auto der wagen rollt noch und hat die kupplung nicht komplett getrennt, und somit auch an der ampel den motor nicht angestellt. also
kupplung gut
start - stopp gut
alles gut
grüße christoph
danke für das Feedback.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, damals lag es an der Kupplungsbetätigung, einer der Zylinder war defekt.
Dadurch ist Bremsflüssigkeit entwichen, sodass sich die Kupplung geschlossen hat.
Es kommen hier auf jeden Fall mehrere Ursachen infrage.
Liebe Grüße
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
