00285 Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
A2-Schmiede
Hallo A2 Freude,
ich habe auch das Problem mit dem ABS.
Ich habe den Fehler ausgelesen, es wird folgendes angezeigt:
elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch
Ich habe den Drehzahlfühler schon getauscht, die Leitung scheint von außen o.k.
zu sein, nicht durchgescheuert usw.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich voll in die Eisen gehe, auch bei geradeausfahren. Bei normalen Bremsen auch in den Kurven und Geradeausfahrten tritt der Fehler nicht auf.
Wenn ich aber auch schon bei 10 km\h bei geradeausfahren richtig/voll in die Eisen gehe, leuchtet dann ABS und ASR und im Fehlerspeicher wird der Fehler gespeichert.
Kann das der Bremslichtschalter sein?
Raimi
  • 1 Jahr später...
Ich habe diese Problem leider auch.
00285 Drehzahlfühler vorne rechts
012 elektrischer Fehler im Stromkreis:(
Der Fehler tritt sporadisch auf und verlernt sich wieder. Der Sensor wurde getauscht aber der Fehler bleibt.
Meisten geht die Lampe an beim abbiegen.
Ideen???
  • 1 Monat später...
  • 4 Jahre später...
Auch hier der folgende Fehler:
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Der ABS Radsensor wurde getauscht, dennoch kommt der Fehler sporadisch beim einlenken oder auch langsamer Fahrt immer wieder.
Sensor Kabel sieht gut aus.
Wenn der Fehler nicht erscheint können Problemlos  100 oder 200 km gefahren werden,  doch dann beim einlenken blinkt das ABS/ ESP wieder.
Wie habt ihr das gelöst ?
vor 4 Stunden schrieb jojo:
Wenn es u.a. beim Einlenken auftritt, kann ein von außen nicht sichtbarer Bruch im Kabel die Ursache für den Fehler sein.
Ansonsten bliebe dem Thread nach wohl auch noch die ABS-Einheit (Steuergerät) als mögliche Ursache.
Hallo Phoenix,
ja, mir ist aufgefallen, das der Fehler vermehrt beim Linkseinschlag bzw. in Linkskurven auftritt.
Wird das Kabel 8Z0927904 auch für die rechte Seite verwendet ?
Bearbeitet von jojo
Der ABS Drehzahlsensor ist gerade eine Woche alt, schließe ich also mal als Fehlerquelle aus.
Git es da eine besondere Vorgehensweise bezüglich der Überprüfung der Verkabelung oder einfach
nur durchmessen vom Stecker bis in Motorraum ?
      Schlüssel anlernen
    2. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 6
      Schlüssel anlernen
    5. 0
    6. 12
    7. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    8. 90
    9. 35
    10. 12
