Funktion ZV und Aufknopf an der Tür "was passiert genau"?
Comdr
Hallo zusammen,
aufgrund eines Problems wende ich mich an Euch mit der hoffnung dass mi einer hier die genau Steuerung de ZV erklären kann.
Also was passiert genau, welche Regler werden angesteuert,&&& wenn:
1) (Auto zu).. der Knopf betätigt wird.
2) Wenn im Gegensatz dazu der Knopf an der Tür gedrückt wird.?
Warum ich diese seltsame Frage stelle? Weil,, wenn ich das Auto aufschieße die hinteren Türen verschlossen bleiben. Erst wenn die Zündung angeht und ich den Auf-kopf an der Türe betätige gehen diese erst auf. Ansonsten bleiben die verschlossen!:crazy:
deswegen möchte ich mal genau verstehen, was wann beim Öffnen der ZV passiert, um ggf. den Fehler zu erkennen:idee:
Hoffe, dass hier irgendwer ist der sich damit "ganau" auskennt, bzw. den Fehler schonmal gesehen hat
LD
Comdr
Hi, danke...
lässt sich so ein KSG leicht reparieren? Das Thema ist, dass es ja nämlich erst 3 Jahre alt ist und schonmal ersetzt worden ist für rund 1000Euro!!!:crazy:
Was meint ihr.. wie teuer und "nachhaltiger" ist eine Rep??
Probiere mal folgendes:
Drücke innerhalb 5 Sekunden den Entriegelungsknopf an deiner FFB zweimal.
Sollten sich dann die hinteren Türen öffnen lassen, ist bei deinem Fahrzeug
die relativ seltene Sicherheits-Zentralverriegelung verbaut und aktiviert.
Ansonsten tippe ich auch auf das Komfortsteuergerät.
Gruß st
@ Herr Tichy: Das war noch (zum Glück) ne garantieleistung von Audi. Die haben die Rechnung mit ca. 850€ erstellt.
@Phoenix A2: Nur das Öffnen wird mit Blinken quittiert. Nicht das Schließen! Aussderdem klackt es nur sehr leise hinten. Es klackt erst richtig, wenn ich halt Zündung an und Knopf an der Türe betätige. Hmm..Fehlerspeicher habe ich noch:
Genauer Feher:
8Z1959802 Türsteuer.BF BRM 0001
2 Fehler erkannt
01561 059
Tür hl
Entriggelt nicht
Sporadisch auftretender Fehler
01562 059
Tür hr
Entriggelt nicht
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
