Anlasser oder Batterie, Startproblem
whitehunter
Guten morgen,
wenn der Wagen "kalt" ist dauert der Motorstart laenger. Wenn er einmal morgens an war, dann gehen die naechsten Startphasen ohne Probleme. Das Geraeusch iat identisch zum normalen Start, aber es dauert ca. 1-2 Sekunsen anstatt sofort.
Wie finde ich heraus ob der Anlasser oder die Batterie nicht die geforderte Leistung mehr bringt?
Gruesse
Bearbeitet von whitehunter
mit nem multimeter die spannung im ruhezustand und während des startvorgangs messen. kann aber auch sein, dass die spritleitung irgendwo ein ganz klein bisschen luft zieht.
dass der anlasser nicht mehr die leistung bringt halte ich für eher unwahrscheinlich. allerdings könnte ein nicht fest angezogenes masseband einen zu großen spannungsabfall hervorrufen, sodass der anlasser nicht mehr genug strom bekommt um den motor kalt ordentlich zu starten. wenn der motor warm ist lässt er sich leichter starten.
einfach mal die spannungen messen und das masseband überprüfen.
mfg
stefan
    2. 8
    3. 18
    4. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    5. 14
    6. 13
    7. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    8. 36
      Farbcode herausfinden
    9. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    10. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
