Flüssigkeitsverlust, aber welche?
tomrakewell
Mein A2 tropft zwischen den Vorderrädern.
Da ich vergangenen Winter Probleme mit der Kühlflüssigkeit hatte, war das natürlich mein erster Gedanken, aber der Ausgleichsbehälter ist voll. Damals wurde alle Schläuche im Kühlkreislauf getauscht.
Die Flüssigkeit scheint farblos, riecht nicht und schmeckt auch nach nichts.
G12+ müsste doch rosa auf dem Tuch scheinen und salzig schmecken.
Normalerweise haben alle Flüssigkeiten im A2 Farben.
gelb = Bremsflüssigkeit
rosa = Kühlwasser
grün/schwarz = Hydrauliköl der Servo
honiggelb = Getriebeöl
schwarz = Motorenöl im TDI
Die Füllung der Klimaanlage wird unter Atmosphärendruck gasförmig.
Bleibt eigentlich nur noch Kondenswasser von der Klima übrig...
Wischwasser müsstest du ja selber wissen, wonach es schmeckt :D Der Behälter sitzt fahrerseitig hinter dem Stossfänger, es müsste dann eher links vorne raustropfen. Kannst ja mal auffüllen und schauen, obs wieder rausplattert.
Klingt auch für mich eher nach Kondensat aus der Klimaanlage, das reicht durchaus für eine kleine Pfütze.
Wenn die Klima ganz ausläuft. Dann fidet sich noch das Öl was dem komprimierten Gas zur Schmierung beigemischt wurde auf dem Boden. Eventuell sogar fluoreszierend leuchten, dann ist schon Kontrastmittel drin.
    2. 22
      Dachzelt
    3. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    4. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    5. 93
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 24
    10. 1.367
      LED anstelle H7
