Schraubertreffen Gelnhausen, 20.10.2012
mamawutz
Wie wär's am 20.10. ?
Bremsen mach' ich nicht - da trau' ich mich net- und habe auch keinen Kolbenrücksteller für hinten.
Außerden sind die dann 200.000 km alt und ich erwarte festgebackene Schrauben und darausfolgend kaputte Gewinde.
Also - Schraubertreffen 'light' für mich:
Zugucken, dummschwätzen und Kekse futtern.
Viele Grüße - ich gehe JETZT in den Urlaub.
Habe zwar momentan nichts Wichtiges zum Schrauben, aber da findet sich was (Sub) hat noch immer keinen festen Platz im Kofferraum...Schaltkulisse der Tiptronic wechseln ist auch überfällig. Eine Fußstütze wartet darauf endlich getreten zu werden...Wäre Ende Oktober auch dabei. Wenn Termin steht, übernehme ich auch gerne wieder die Reservierung.
Oh :D ganz vergessen :D
  1. vfralex1977 - AMF
    will: unterbodenverkleidung nach wildwutz-kontakt reparieren/befestigen, stabischellen tauschen...
    kann: sehen wir dann, da wissbegierig und lernfähig
    bringt mit: gute laune und diverses werkzeug
  2. HellSoldier - BBY
    will: Ei, gucke mer ma
    kann: alles ein bisschen, nichts richtig
:janeistklar:bin auch da :janeistklar:
  3. Rammstein71 will: Winterfit machen und durschauen
    kann: muß noch viel lernen
hmm -kriege das nicht mehr hin, mit der Liste - Ich muss nach dem Urlaub wohl neu angelernt werden.
also -
20.10.2012
4.
mamawutz: ATL
will: Türsteller entknacken (muss aber erst nochmal nachlesen, wie) mal richtig an den Vorderrädern rumzerren, um einem Rumpeln auf die Spur zu kommen
kann: Stabischellen tauschen (oder auch nicht - siehe oben), sich wunderbar an anderen A2 die Flossen bis zu den Ellenbogen mit schwarzer Schmiere einsauen ;-)
kann mitbringen, wenn jemand 'ne Flasche will: Bergsträsser Federweissen - falls es dann noch welchen gibt...
Bearbeitet von mamawutz
  3. Rammstein71
  4. mamawutz: ATL
    will:
    bringt mit: wenn jemand 'ne Flasche will: Bergsträsser Federweissen - falls es dann noch welchen gibt...
Ich helf dir mal aus. Das mit den verschiedenen Farben ist aber auch kompliziert! In Bayern sehen wir das politisch und die einzige Farbe ist schwarz! :crazy:
  3. Rammstein71
  4. mamawutz: ATL
    will:
  5. A2-s-line: Eisenauddo
    will: Kühler tauschen, evtl. Bremsen vorne machen
    kann: alles und nix
    bringt mit: alles, was er braucht; Hunger und Durscht
Wenn, heisst es: B230 FS
Wenn schon Motorkennungen, dann auch richtig! ;)
Frontfräsenfahrer! Keine Ahnung von nix!
B230F wäre der richtige Motorcode!! Naja, noch, der -531er FB-Kopf liegt schon hier und wartet auf seine Überarbeitung und Einbau :cool:
Hey, Elchneuling!
B230F ist exakt derselbe Code wie B230F S
"S" für Sauger, "T" Turbo. Wurde zur besseren Unterscheidung eingeführt.
"B" und andere Kennbuchstaben dienen nur der Unterscheidung der Zyl.Köpfe/Ventile bzw Nockenwellen. Sind teilweise untereinander tauschbar, um die Leistung moderat zu verändern ;)
...und mit "Frontfräsenfahrer" wäre ich in speziell diesem Forum ziemlich vorsichtig! :D
Bearbeitet von Zurbel
Ich komme auch mal vorbei!
  3. Rammstein71
  4. mamawutz: ATL
    will:
    kann: alles und nix
  6. Martin: ANY
    will: Ölwechsel, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) tauschen, evt. Wackelkontakt in Kabel zur Tür hl suchen
    kann: Schraubenschlüssel bedienen ;)
    bringt mit: Werkzeug, VAG-com,
.....werde ich mal den Betreiber aufsuchen....
Musst du da extra deswegen hinfahren ?
Kost' doch Zeit und Sprit.
Telefonieren reicht nicht ?
Viele Grüße von Thomas, der sich schon freut.
Ach so -
Hat jemand zwei Tropfen 'Schraubensicherungslack - mittelfest' - 'Loctite 243 blau' für mich ? Für die Muttern vom Türfeststeller ?
Ansonsten kauf' ich 'ne Flasche für die nächsten 100 Jahre - 5ml für viel Geld.
:eek:
Is ja cool - das wär ja bei mir um die Ecke. Bin an diesem Wochenende leider nicht im Land, sonst würde ich da ja ma kommen.
Ich weiss ja nicht wo genau das stattfinden soll, falls Ihr jedoch noch einen Audi-Gott benötigt, mit hellseherischen Diagnosefähigkeiten, der VCDS nicht nur hat sondern auch in der Tiefe bedienen kann, dann sollte jemand Cosi-Autosport um Support bitten. Dessen unscheinbare aber heilige Hallen sind im Gewerbegebiet Hailer Ost - in der Nähe vom BurgerKing.
:eek:
Hab ich noch. Ist doch das selbe Zeugs, das auch an's Radlager kommt...
@Mamawutz: Erstelle doch links auf der Startseite einen neuen Termin mit den Infos zum Treffen!
...huch ,daß ich das kann, wußte ich nicht...
Danke!
Will aber erst nochmal warten, bis Quasi das ok gibt. Er hat den Kontakt.
Hallo HellSoldier,
danke für dein Angebot, nehme ich gerne an.
Was benötige ich an Material/Werkzeug ect.?
Ausserdem ist teilweise von einem neuen Anlernen der Drosselklappe nach der Reinigung zu lesen.
(ich vermute bei unserem Fahrzeug ist das in 10 Jahren noch nicht gemacht worden und seit einiger Zeit sind typische Probleme wie schütteln und schlechte Gasannahme zu verzeichnen, allerdings ohne gelbe Leuchte)
Da mache ich mir Samstag in der Fremde vor dem Rückweg nach Stuttgart etwas Sorgen.
Kriegen wir das vor Ort auch hin?
@Bose-Alukugel: Ich hab damals alle Dichtungen neu gemacht, sind insgesamt ca. 8€. Dazu noch Bremsenreiniger, Aceton oder Drosselklappenreiniger. Ich hab's damals mit Aceton und Bremsenreiniger gemacht. Ne Zahnbürste und Lappen zum schrubben sind ebenfalls zu empfehlen. Dazu noch Torx Schraubendreher, Inbus und ne Rohrzange um die Klemmen zu öffnen. Das sollte's dann gewesen sein ;) Zum anlernen braucht man ein VCDS, vielleicht hat jemand der anwesenden eins dabei ;)
Grüße
Marius
  3. Rammstein71
  4. mamawutz: ATL
    will:
    kann: alles und nix
  6. Martin: ANY
Bose-Alukugel - AUA
will: Drosselklappe reinigen, Winterräder montieren, Kupplungsschalter tauschen und Entlüftungsschlauch Wischwasser befestigen
kann: handwerklich ehrlich gesagt nichts und freut sich über jeden Tip und bringt sicherheitshalber ein Kiste Bier mit
PS: Das mit den Farben ist mir echt zu kompliziert. Da brauche ich einen Kurs.
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
