NAVI hat hohen Ruhestrom
die_hard84
Hi,
ich hab mir mal das NX501E von Clarion + DVB-T Tuner, CAN-BUS Inteface, Aktiv Lautsprecher Interface und Phantomeinspeisung gegönnt.
Die Werkstatt meines Vertrauens ist bei mehreren meiner Kollegen sehr beliebt, haben schon viel Erfahrung mit Audi A3/4/6.
Nur meine Kugel war ihr erster A2.
Ist alles 1a verbaut, Klang ist spitze, Empfang.... nix zu meckern.
Nur eine Sache macht Probleme, der Ruhestrom.
Wenn ich den Wagen Abschließe, habe ich nach ca.1 Stunde ca 100 - 150 mA, das ist in Ordnung.
warte ich weitere 3 Stunden, also ca. 4 Stunden nach schließen des Autos, steigt dieser Wert auf 1,5 Ampere.
Ziehe ich die Sicherung vom Radio, steigt der Verbrauch nicht an.
Wo könnte die Werkstatt einen Fehler gemacht haben ?
Fahre ich nämlich 3-4 Tage mal kein Auto, ist meine Batterie leer ;-(
Hiho
ja kontrolliere mal die Belegung Zündung+Dauerplus. Ist die nicht korrekt und das Gerät sieht nur aus aus... Erhöhter Ruhestrombedarf, wie bei etlichen anderen Radios der neuen Generation. Wir haben wirklich viele 501er verbaut und haben keine Probleme.
Andy
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
