Problem mit dem Ausbau vom Klimabedienteil
gesinaflorentina
Hallo zusammen,
nachdem mein Blinkerrelais kaputt ist und die Audi Werkstatt 300 (!) Euro für die Reparatur verlangt, möchte ich das gerne selbst versuchen. Es ist das erste Mal, dass ich selbst etwas am Auto mache, aber der Ersatz des Blinkerrelais klingt nach euren Reparaturanleitungen ja relativ simpel (vielen Dank für die vielen Tipps zu diesem Thema!).
Leider habe ich ein Navi Plus im Auto und somit kein unteres Ablagefach, welches ich herausziehen könnte, um an das Blinkerrelais zu kommen. Das Radio habe ich schon ausgebaut, beim Klimabedienteil komme ich aber nicht weiter. Einfach von hinten drücken funktioniert nicht, bzw. ich weiß nicht genau, wo ich drücken muss.
Was kann ich tun? Und muss ich den Aschenbecher (direkt unter dem Klimateil) auch ausbauen?
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann, ich lade auch ein Foto von dem ausgebauten Radio und dem vertrackten Klimateil hoch.
Vielen Dank!
Aschenbecher muss raus.
Ring am Schaltknauf nach oben ziehen und das Mittelteil der Ablage nach oben rausziehen.
Am Klimateil sind unten zwei Metallspangen und rechts und links Spangen.
Dann dürftest du freien Weg haben.
Blinkerrelais erst den Stecker lösen und dann die Metallspangen reindrücken und das Relais seitlich ausschieben.
Bist du sicher? Hast du geprüft, ob's am Lenkstockschalter liegt (ich nehme an, Blinker tackert unregelmäßig und auch ohne Blinken)?
Aber jetzt ist es eh zu spät für diese Anmerkung, hast ja schon alles auseinander gerupft.
Bearbeitet von cer
Ok, nein, zu diesem Fehlerbild gehört wohl tatsächlich das kaputte Blinkerrelais.
=> Alles richtig gemacht. :TOP:
Falls er wie blöde klickt, und zwar auch, wenn man gar nicht blinkt, dann ist der Lenkstockhebel der Hauptverdächtige.
Bei Doppel Din sind die Schrauben vom Aschenbecher durch eine kleine blende verdeckt. Ich habe "einfach" nur den Stecker vom Relais abgezogen und das neu angesteckt und mit Klebeband gesichert. Den Stecker bekommt man auch mit eingebauten Klimabedienteil raus.
Also vier Fotos:
1: Unterer Teil Klima/Aschenbecher
2: (falls man überhaupt irgendwas erkennt) das leere Fach, wo der Aschenbecher drin war
3: Klimateil von oben
4: Aschenbecher
@morgoth: Danke, aber da ich dieses Relais noch nie gesehen oder angefasst habe, weiß ich nicht nach was ich suchen soll, wenn ich hinter das Klimateil greife. Ich fühle da nur Kabel und Zeug und wüsste nicht, an welchem Stecker ich ziehen sollte.
Bearbeitet von gesinaflorentina
Fotos vergessen
Sorry, wusste ich nicht. Ging von meinem Wechsel mit 1-DIN und Ablagefach aus.
Ist aber 'ne Fummelei, wie übrigens der ganze Wechsel.
Gruß st
...Aschenbecher...konnte ich mit etwas Rumruckeln rausziehen (ob ich ihn wieder reinbekomme weiß ich nicht, aber das ist erstmal nicht so wichtig).
Falls doch - und das vermute ich - hier noch der Link dazu: Reparaturanleitung Achenbecher / Schublade in Mittelkonsole (defekt). Vielleicht hilft er dir weiter.
Gruß st
Noch einmal vielen Dank an euch! Mit einer guten Portion verzweifelter Energie hab ich dann irgendwann tatsächlich den Stecker abbekommen, das neue Relais drangehängt und irgendwo hingestopft. Alles wieder zu und nun blinkt es wieder wie verrückt. Der Aschenbecher hat ein wenig gelitten und auch das Navi funktioniert jetzt nicht mehr (kein Empfang), aber das kriege ich bestimmt auch wieder irgendwie hin. :)
  • 8 Jahre später...
Am 4.10.2012 um 13:53 schrieb morgoth:
Hallo, wo ist diese kleine Blende was verdeckt die Schrauben vom Aschenbecher?
Am 4.10.2012 um 14:01 schrieb gesinaflorentina:
Also vier Fotos:
4: Aschenbecher
Was war das Geheimnis des ausbau des Aschenbecher?
vor 20 Stunden schrieb gallex2000:
Da gibt es kein Geheimnis. Im ersten Bild siehst du die 2 Schrauben - davor ist eine kleine Blende / Abdeckung. Diese kannst du einfach abziehen. Schrauben raus - Ascher raus. Fertig.
Danke, es hat funktioniert! :) Ich lege zwei Fotos für die Nachwelt bei.
  • 1 Jahr später...
Ich bin zwar Nichtraucher und nutze den Ascher daher nicht in seiner angedachten Funktion, aber vollständig sollte es schon sein!
Jedenfalls fehlt bei mir diese kleine Blende, die die zwei Schrauben verdeckt. Hat jemand vielleicht dafür eine Ersatzteilnummer oder aus einem Schlachtfahrzeug noch eine derartige Abdeckung?
Mark
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 42
    8. 2
      Schlüssel anlernen
    9. 2
      Schlüssel anlernen
