A2 1.2 TDI Notlauf, Bremse hart
onclebenz
Hallo!
Gestern gefahren, plötzlich keine Leistung, Motor im Notlauf, einige Meter später musste ich bremsen, die Bremse war total hart, kaum Bremswirkung.
Aha, dachte ich, Unterdruck weg.
Aber leider ist der Fehler nun wieder weg.
Wer hatte sowas u. kann mir helfen?
Schläuche habe ich mir angesehen.. kann die Unterdruckpumpe zeitweise ausfallen?
LG
beim Lupo (ja, bin ebenfalls umgestiegen) hatte ich nach ca. 200tkm einen kleinen Riss um Unterdruckschlauch - direkt da, wo das Ding angestoepselt ist. Das hat bei mir 2x nicht "reproduzierbar" zum Leistungsverlust auf den Autobahn gefuehrt. Nicht "reproduzierbar" weil der Wagen, nachdem er beim Freundlichen etwas gestanden hatte, so tat als sei alles in bester Ordnung. Der 2. (wirklich) Freundliche hat dann (gratis) einfach die ersten 2cm incl. Riss abgeschnitten und dann war Ruhe.
Bzgl. der Bremsen: weiss nicht mehr, ob das damit einher ging.
Hallo! Jetzt gerade wieder geschehen, Bremse kpl. ausgefallen, bzw. hart.
Es Schneit meine Garage ist belegt, scheiXXX
Ich habe mir die Schläuche angesehen, da konnte ich nix feststellen.
Kann man die Unterdruckpumpe messen?
Was muss die für einen Unterdruck bringen?
LG
Komme gerade vom Auto,
Unterdruck wird gehalten (auch bei Motor aus)
Unterdruck bei laufendem Motor ist da,
max. Anschlag bei meinem Manometer... und nun?
Wenn der Bremskraftverstärker hin ist, dann fehlt auch der Unterdruck... also ist der IO...
Unterdruckpumpe.. sporadisch, gibt es sowas??
Ich komm nicht weiter, an den Schläuchen habe ich gerüttelt und gezogen, der Unterdruck bleibt.
Nur wenn man den Anschluß am Bremskraftverstärker fast abgezogen hat, dann hört man es zischen, aber so stark wird der im Betrieb nicht belastet.
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 16
    7. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    8. 1
    9. 16
    10. 16
