90PS TDI springt sehr schlecht an: Super statt Diesel getankt?
Neuvorstellung
Was ist dann die Frage ?? Das übliche "was ist selterener / wird mehr wert " ?? -
Neuvorstellung
Die Leistung ist in dem Fall nicht maßgebend. Zum schnell fahren habe ich andere Kutschen -
599
Stabischaden billig do it your self reparieren
Hallo an alle, ich möchte jetzt auch gerne den Stabilisator durch einen von H&R ersetzen. Sollte man lieber die Puffer/Gummis von SuperPro oder einfach die mitgelieferten benutzen? Ist der der Unterschied sehr groß? Die alten Schellen sollten ja passen, wie ich rausgelesen habe? Gibt es eine gute Quelle, wo ich gleich beides zusammen bekomme? Vielen Dank für Eure Meinungen, Christian -
29
Dir ist klar , dass das erste von dir gepostete Bild, demn ausgebauten Zustand entspricht ??? Das liegt da nicht einfach so rum, sondern erst, wenn man die Klammer ( Plastikkappe rechts ) entfernt und den Hebel abzieht -
9.957
Danke! Es kommt drauf an, was und wie man es haben möchte. Der Innenraum war sehr verdreckt. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann möchte ich auch einen sauberen und angenehmen Innenraum haben. Eine Reinigung in dem Maße mache ich auch nicht jede Woche- 2
9.957
na dann. Respekt, aber ein "normaler" Aufbereiter macht sowas nicht! -
25
[1.4 BBY] Akku verliert Leistung - warum?
@DerWeißeA2 Habe dich gar nicht gemeint. Aber ist okay. Jeder sucht sich die Kompagnons, die zu ihm passen. Ein gewisser Mangel an Sympathie ist mir schon vor Jahren auf gefallen. Solchen Leuten gehe ich auch eigentlich aus dem Weg. Abstand bedeutet meistens Frieden. Hatte schon gemerkt das hier ein Beitrag nicht hin passte und habe es einfach ignoriert. Ich meine eher die Korrosionsverhütung mit einer Paste. Vaseline kostet 1 kg - 10,20 bei Amazon. Man kann natürlich auch eine 80 Gramm Tube für 7,90 kaufen. Wer heilt hat recht. -
Lohnt es sich noch zu reparieren?
das klingt nur bedingt nach defekter Kupplung ... da sollte man erstmal die Schaltmechanik überprüfen....neben der Schaltseilgrundeinstellung z. B. auch die Führungshülsen und das Gleitstück am Umlenkhebel auf Verschleiß...dann ist man ggf. mit 10-20% der Kosten wieder fein https://a2-freun.de/forum/forums/topic/82753-14-tdi-atl-schaltung-schwergängig-kupplung-ursache/#comment-1014814 -
25
Ich empfehle dieses Produkt aus der Weltraumforschung: WAGO Kontaktpaste 20ml 249-130 Das habe ich eingesetzt, als ich den legendären Massepunkt 9 unter dem linken Scheinwerfer instandgesetzt habe.
