Batterie nach einem Jahr defekt? Oder Laderegler kaputt?
xoraxax
heute morgen wollte mein A2 nach Frosteinbruch in der Nacht das erste Mal in diesem Jahr nicht starten. Ähnliche Probleme hatte ich ca. vor einem Jahr. Damals hatte ich eine etwas ältere Batterie gegen eine fast neue ausgetauscht. D.h. das Auto hatte heute Startprobleme mit einer ca. 1,5 Jahre alten Batterie.
Ich habe gleich darauf die alte zuvor geladene wieder eingebaut und mit meinem ScanGauge II die Spannung im Leerlauf (14,2 V) und die Spannung mit angeschalteter Zündung (12,2 V) gemessen. Ich werde in den nächsten Tagen die Spannung bei Fahrt beobachten.
Ich hatte letzten Winter ein Problem mit Feuchtigkeit an den Innenseiten der Scheiben ... Kann es sein, dass die neue Batterie vielleicht zu sehr gegast hat? Nach 18 Monaten dürfte eine Batterie wohl kaum ohne weitere Defekte im Auto den Geist aufgeben ... Verbraucher im Auto sind neben einem ScanGauge II auch ein Autoradio, das das Schaltplus dauernd bekommt, weil am Radio kein Schaltplus liegt. Fahrprofil sind 2x6 km am Tag im Econ-Modus (d.h. ohne den möglicherweise problematischen Dieselheizer).
Was meint ihr, soll ich als nächstes prüfen? Den Flüssigkeitsstand beider Batterien? Kann es der Laderegler sein? Oder gehen die meist nur komplett kaputt (so wie bei Herr_Tichy letztens :-))?
Viele Grüße
Alexander
Hi,
so wie Du das schilderst würde ich eher vermuten, daß Batterie und Lichtmaschine in Ordnung sind und ein Verbraucher die Batterie leersaugt. Der Radio ist da ein heisser Kandidat, bei eventuell auch die Handschuhfachbeleuchtung - oder geht die nur bei eingeschaltetem Licht?
Ich würde mal erstmal den Ruhestrom messen.
schönen Abend,
Sepp
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
