VCDS: Stellglieddiagnose Motorsteuergerät Drehzahl
Pater B
Habe gerade nochmal geschaut, welche Geheimnisse isch in meinem MSG verstecken und dabei unter Stellglieddiagnose den Prüfpunkt "Signal für Motordrehzahl anzeigen" gefunden.
Dabei sollte im DZM 3000u/min angezeigt werden - allein bei meinem 1.4 BBY tut sich im Kombiinstrument gar nichts.
Kann das mal einer der VCDS Besitzer gegenchecken?
  • 2 Jahre später...
ich wüsste gerne ob es möglich ist das MSTG zu reseten um es neu anzulernen und das via VCDS.
Soviel ich weiß ist es bei manchen Fahrzeugen möglich. Weiß zufällig jemand ob das bei einem 1.6 FSI funktioniert?
Also quasi resetten und fertig? So genau weiß ich noch nicht näheres darüber, aber werde mich weiter informieren, da ich immer noch das Problem habe das beim auslassen der Kupplung am Ende eine Art "ruckeln" kommt.
Vielen Dank
Fast jedes Motorsteuergerät lässt sich zurücksetzen. Je nach Motorsteuerung macht das Zurücksetzen mal mehr, mal weniger Lernwerde auf 0, die sich dann automatisch oder manuell anlernen lassen.
Das geht auch beim FSI. Dazu in die Anpasskanäle, dort Kanal 0 lesen und einfach speichern drücken. Fertig.
Mehr als Readinesscode wird da aber wahrscheinlich nicht zurück gesetzt.
was das Motorsteuergerät angeht, ist Blackfrosch der Allwissende. Er hat mir sehr geholfen.
Mein 3L sollte nämlich eine GRA abbekommen und es stellte sich heraus, dass die Software nach Anpassung nicht mehr zurückgeflasht werden konnte.
Grund war, dass mein Mstgt. schon mal von Audi getauscht worden war. Blackfrosch kannte den Trick (Msgt. öffnen und durch Kurzschließen zweier Kontakte das Msgt. in den Bootmodus versetzen und es ließ sich flashen)
Die Benziner haben AFAIK noch Lambda-Lernwerte, AGR-Lernwerte, und AGR/DK Potikennlinien.
Die TDI Steuergeräte haben keine nennenswerten Lernwerte. Und man muss auch nichts anlernen. (Außer ggf Wegfahrsperre und Tempomatfreischaltung)
Kurz geschlossen wird zum EDC-15-Booten nicht. Pin 2 am EEPROM kommt mit 4,7 kOhm gegen Masse während dem Hochfahren ;-)
War ich dann also richtig mit der vermutung das mstg zum neulernen bewegen zu können in dem man es resettet?
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
