Ölstandsensor für 1,4tdi Teilenummer
picic
der Ölstandsensor bringt sporadisch "Ölstand min" Meldung. Öl ist aber genug drin!!! Hab schon alles über den Sensor im Forum gelesen. :)
Möchte den Sensor wechseln, finde aber im Internet keinen Sensor für den 1,4tdi. Baujahr 06/2005
Kann mir jemand die Originalteilenr. sagen, oder gibts den Sensor nur bei Audi?
habe den Sensor am Samstag gewechselt, ist von oben in die Ölwanne eingebaut, Öl muss also nicht abgelassen werden.
Grube oder Hebebühne ist aber bei dieser Arbeit nicht schlecht.
Habe einen gebrauchten Orignalteil-Sensor im Internet bestellt, hat 27€ gekostet, jetzt ist die nervige gelbe Öl-Min Medung aus, und es piespst auch nicht mehr beim Einschalten der Zündung.
Nochmals Dank an alle. :)
Picic
  • 2 Monate später...
Picic
hi,
wo gekauft?
Kostet beim :o ja um die 80 €:D:D
    2. 24
    3. 24
    4. 17
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    10. 1
