Radio & Anlasser - Wie bleibt das Radio an?
stemke
Ich habe eben eine Fahrt duch die Stadt hinter mir. Das hat auf
ein paar km meinen Schnitt von 3,6 l/100km auf 3,8l/100km
verhagelt.
Was mir aber wirklich extrem auf die Nerven geht ist, dass bei
jedem Anlassen das Radio aus (und dann wieder an) geht.
Guten Redebeiträgen zu folgen ist damit kaum möglich, wenn man
bei Stopps den Motor regelmäßig abstellt.
Was muss man tun, um diese Stopp-Start-Automatik des Radios
weg zu bekommen?
Bei meinen alten Autos (20 Jahre+) war das kein Problem.
Auch bei meinen 3L-Lupos spielte das Radio durch.
Ist das ganze eine Codierungssache oder kann/muss man das
Radio anders anschließen? Auch Start-Stopp-Nachrüstlösungen
versprechen, dass das Radio an bleibt. Irgendwie muss es gehen.
Wie? Wer weiss mehr?
Ich vermute eher, dass es einfach an der Borsspannung beim Startvorgang liegt. Bei mir bleibt das Radio an, wenn der Motor warm ist und die Batterie wirklich voll geladen ist. Dann scheint die Spannung nicht so stark abzusacken.
Bei normalen Startvorgängen geht das Radio kurz aus.
Ja, schwer was dagegen zu machen. Nur mit Powercap im Stromkabel zum Radio hin und über Diode (oft schon eingebaut im käuflichen Cap) vor Rückentladung zum Auto hin gesichert. Dazu aber noch eine Strombegrenzung (über Widerstand oder elektronisch, (ev auch im Cap schon drin) damit die Sicherung nicht fliegt beim Loslassen des Zündschlüssels und somit wieder Aufladen des Caps.
Das ist dann eine Minibatterie, die das Radio für zwei Sekunden mit Strom versort damit es an bleibt.
Kann man basteln sowas. Manch 1,2er soll aber solche Caps unter dem Fahrersitz haben (ev. alle), eben grade wegen der Steurgeräte und Start-Stopautomatik. Ev. ist aber hier das Radio absichtlich außen vor.
Dito. Ich muß sagen daß mein altes Pioneer DIN Radio darauf weniger sensibel war als das 'neue' Chorus 2. Wir fahren viel Kurzstrecke (5-15 km), geregelt auch 100-200 km. Batterie ist noch die erste.
das radio ist soweit ich mich richtig erinnere über den x-kontakt (KL15x) versorgt.
der wird für den startvorgang abgeschaltet, damit die volle leistung für den start zur verfügung steht.
einzige möglichkeit, diese durchaus sinnvolle schaltart zu blockieren, wäre das umklemmen auf KL15.
  • 3 Wochen später...
Im Falle des Nachtaktiven handelt es sich aber um nen 1.2er. Die ticken etwas anders...
...dann hat mein 1.4er deinen 1.2er wohl liebgewonnen und den Tick einfach übernommen :D.
Also mein Radio geht beim Start tonmäßig auch nicht aus, lediglich die Anzeige dimmt leicht.
War beim original chorus II so, als auch jetzt beim nachgerüsteten original concert II.
Gruß Harry ;)
Ich gehe davon aus, dass das Radio abschaltet, sobald die Spannung einen gewissen Wert unterschreitet. Die normalen TDIs ziehen beim Start so viel Strom, dass die Spannung auf jeden Fall unter diesen Wert gerät. Im 1.2er wird die Spannung per Elko stabilisiert, der Benziner zieht einfach weniger Strom...
Auf jeden Fall hat die die neue AGM-Battrie nebst einer hohen Zahl an schnell verfügbaren Amperen deutlich bemerkbar gemacht.
Die Radios schalten bei Unterspannung einfach ab, wie Nachtaktiver schon schrieb. Startet man das Fahrzeug, bricht die Spannung ggf. ein.
Bei relativ frischen/neuen/guten Batterien bleiben die Radios Sommer wie Winter an wenn man das Fahrzeug startet.
Bei vollen und nicht mehr ganz so frischen Batterien gehen die Radios im Winter aus, im Sommer bleiben sie dann an.
Bei älteren Batterien gehen die Radios im Sommer und im Winter aus.
Startet man das Fahrzeug mit Überbrückungskabel, müsste das Radio eigentlich an bleiben.
Bei den Dieseln ists auch mehr davon abhängig wie bei einem Benziner wie lang man hat vorglühen lassen oder ob der Motor schon warm ist.
Ggf. hilft ein Batterietausch gegen das Problem, aber keine Garantie...
Bearbeitet von A2-D2
Forensuche nach 6E0919041 für mehr Infos.
Google Bildersuche nach 6E0919041 für ein Bild des Teils.
1.2TDI ohne Klimaanlage haben einen verbaut, 1.2TDI mit Klima haben 2 verbaut.
1.2TDI ohne Klima haben auch dann 2 verbaut, wenn Bose im Fahrzeug drin ist.
Bose und (im) 1.2er gab es nicht;)
Yupp, da war ich nicht eingegleist. Die Stabilisatoren sind nicht für die Anlasserspannung.
Beim 1.2er sind die Teile übrigens unter dem Fahrersitz am Blech am Unterbodenfach nach hinten hin verbaut. nur gesehen habe ich die im Bild noch nie. Wusste aber, dass es manche 1.2er haben.
  • 1 Jahr später...
Cool, dass wieder Bewegung in die Sache gekommen ist!
Dann kommt jetzt die Gretchenfrage:
Kann man das Ding (6E0919041) irgendwie beim 1.4 TDI (66kW) nachrüsten und wo muss man es anschließen?
seinerzeit gab´s leider keine antwort :( vielleicht jetzt?
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
