Motoraustausch
Idy
Hallo Experten,
ich habe heute die Diagnose bekommen. Ein Riss im Zylinderkopf mit 190Tkm :(. Jetzt überlege ich, statt einen neuen ZDK, einen Austauschmotor mit geringer Laufleistung einbauen zu lassen.
Macht das Sinn? oder soll ich einfach einen Ersatzzylinderkopf suchen?
Es sind 1.4 TDI s die z. B. in Polo. Fabia und andere verbaut wurden mit geringer Leistung aber anderen Kennbuchstaben (z. B. BAY oder AUA…) günstig zu kriegen. Kann man Sie auch bei einem A2 TDI (BHC) einbauen oder ist nicht möglich?
Hallo Experten,
Ich wuerde hier immer zur teuersten,aber langfristig preiswertesten Methode greifen und einen generalueberholten Motor vom Instandsetzer mit Garantie einbauen lassen.Den Alten nimmt der Instandsetzer bestimmt in Zahlung.
Wenn man als interessierter Hobbymechaniker,das Wissen,das Werkzeug und die Möglichkeiten hat ist es natuerlich preiswerter billige Gebrauchte einzubauen und zu hoffen das diese möglichst lange halten.
Im Uebrigen ist der AUA ein Ottomotor.:rolleyes:
Beim richtigen Motorkennbuchstaben sollte man schon bleiben.
Ist am Einfachsten.:)
so long
Guck mal ins Branchenbuch und such dir ne Motorklinik raus. Die kann dir sagen, ob sich eine Überholung lohnt oder du besser ne neue Maschine suchst. Die Motoren aus Polo & Co sind im Grunde identisch, bei anderen Kennbuchstaben kann es aber sein, daß Details unterschiedlich sind, meinetwegen fehlende Bohrungen oder abweichende Anschlüsse.
Ich hab mir meinen grundüberholten Tauschmotor damals bei Tornau Motoren gekauft.
Motoren Motorenteile Austauschmotoren Zylinderkopf Norddeutschland Schleswig-Holstein Hamburg Lübeck Kiel OH -
Bevor der eingebaut wird, unbedingt darauf achten, dass auch eine A2 Ölwanne eingebaut hat, welche den Stutzen für den Peilstab vorne hat.
ist denn die Diagnose mit dem defekten Zylinderkopf auch zu 100% sicher?
Nein, nur Schlussfolgerung des Mechanikers da die ZKD-Dichtung und diverse andere Sachen bereits gewechselt wurden. Dazu habe ich hier (Kühlwasserverlust_Hilfe - A2 Forum) was geschrieben. Der Motor lief und läuft bis heute rund.
Also auf Grund einer Mutmassung wuerde ich hier jetzt nicht den Motor tauschen.
Das mit dem Riss im Zylinderkopf / Motorblock wird immer gerne gebracht wenn die Leute nicht mehr weiter wissen.:rolleyes:
so long
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    2. 142
    3. 91
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 11
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    10. 9
      Schlüssel anlernen
