Notrad im A2
A2RJ
Notrad im A2
Nachdem ich vor einiger Zeit ein Reifenschaden (Bild 1) am A2 hatte, habe ich mir ein Notrad/Faltrad (Bild 2) zugelegt! Bei diesem Schaden konnte ich mit dem mitgeliefertem Dichtungsmittel/TireFit nichts anfangen.
Gott sei Dank war der Schaden in der Stadt (WHV) und ich hatte innerhalb von einer ½ Std. einen M+S-Reifen auf Felge da. Aber was wäre wenn der Schaden auf der BAB, in der Nacht oder im Urlaub in der Ferne passiert? Nach diesen Überlegungen habe ich mir, zur eigenen Sicherheit, ein Notrad gekauft, auch wenn mein A2 jetzt mit ca.12,5kg mehr Gewicht daher kommt!
Das Faltrad liegt, ohne Halterung (Bild 3), rutsch sicher im Zwischenfach des A2 Kofferraum.
Hat Aufpreis gekostet. Mein alter A2 hatte eins, mein neuer leider nicht.
Super Erfindung, funktioniert tadellos. Ich kann aber nur empfehlen, das Faltrad wenigstens einmal im Jahr aufzupumpen - hatte nach einigen Jahren Nichtgebrauch das Problem, daß sich das Faltrad nur noch schief entfaltet hat. Hab es damals einige Stunden (zum Glück zuhause) in die Ecke gelegt, bis es eine halbwegs normale Form angenommen hatte...
Ich finde, dass das Faltrad mit dem passenden Halter im unteren Kofferraum befestigt werden sollte. Bei einem Unfall sollen möglichst wenig schwere Gegenstände in der Gegend herumfliegen können.
In unserem A2 ist auch ein solches Faltrad montiert. Ich habe es noch nie benutzt und mich schon immer gefragt, was eigentlich ist, wenn man es einmal aufgepumpt hat. Geht das Faltrad beim Ablassen der Luft wieder in die gefaltete Position zurück ?
In meinem Dienstwagen (Passat, aktuelles Modell) fahre ich zur Zeit ganz ohne Reifenpannenhilfsmittel umher. :eek:
Die seriemäßigen 235er-Sommerreifen auf den 17"-Felgen sind Runflatreifen. Die 205er-Winterräder auf 16"-Felgen sind Normalreifen. Es ist weder ein Wagenheber, noch ein Radschlüssel, geschweige denn ein Kompressor mit Reifendichtmittel dabei. Ein Sommerrad passt von den Abmessungen her nicht in die Reserveradmulde. Im Falle einer Reifenpanne bin ich dann auf die Hilfe der Pannendienste angewiesen - schöner Mist. Ich glaube, dass es am besten ist, wenn ich mir ein gebrauchtes Rad vom Schrotti hole. So kann mir der Pannendienst dann wenigstens sofort helfen, ohne dass erst ein neuer Reifen besorgt werden muss.
Mir bekannte, inoffizielle Regelung: Beim A2 hilft im Falle einer Reifenpanne der Mobilitätsservice, wenn man noch Mobi-Garantie hat...
Inoffiziell? Ich würde annehmen dass das die offizielle Regelung bei bestehender Mobilitätsgarantie ist. Also dass man Service bekommt wenn der Wagen liegen bleibt und nicht aus eigener Kraft eine Werkstatt erreichen kann.
Bearbeitet von Phoenix A2
Mobilitätsgarantie, schön und gut – aber was macht Frau/Mann wenn der Schaden mitten in der Nacht, auf dem Land und kein Netz passiert.
Ich bin auch Jahre lang ohne Ersatzrad gefahren, du hast ja „Dichtungsmittel / Tire mobility system“ dachte ich mir, aber nach meinem letzten Reifenschaden, der sich nicht damit reparieren ließ, bin ich nachdenklich geworden. :rolleyes:
Stimmt das wirklich?
JA. Hier der Audi-Text:
Kleine Probleme
Wir bieten Hilfe bei z. B. Batterieausfall, Öl- und Kühlmittelmangel, falsch getanktem Kraftstoff, Nachfüllen eines Kanisters bei fehlendem Kraftstoff oder Wechsel eines defekten Rades.
Das Problem ist eher, dass es immer noch Gebiete mit schlechtem GSM Netz gibt.
Und was ist mit dem Fall, daß der Mobiservice vor Ort nicht helfen kann?! Dann wirste abgeschleppt und verbringst mit Pech mehrere Stunden in der Werkstatt oder darfst nen Leihwagen ausführen. Da schraub ich doch lieber das Notrad dran und bin nach 20 Minuten wieder unterwegs. :) Meine persönliche Meinung, zu der ich nach fünf Reifenpannen in zehn Jahren stehe...
Du widersprichst Dir ein bischen. Wenn Du den Reifen selber wechseln kannst, kann es der Pannendienst auch. Wenn Du nichts mehr selbst machen kannst und der Pannendienst auch nicht, wirst Du wenigstens kostenfrei abgeschleppt.
Btw. Wieviel Leute haben es mal versucht, mit dem Audi-Bordwerkzeug die Radmuttern zu lösen? Ein Test ist sehr zu empfehlen.:eek:
Kommt immer drauf an. Dieses mal hatte ich eine Schraube, da musste ich aufs Radkreuz steigen, damit sich etwas bewegte... :rolleyes:
Da schauts dann mit dem Boardwerkzeug eher schlecht aus.
Aber 215.000km A2 und kein Plattfuß, von daher vermiss ich das 5. Rad im Wagen bisher nicht.
Es geht mit dem Bordmitteln, aber den Wagenheber im Auge behalten, er ist ein bisschen wackelig! :rolleyes:
Gratuliere, auf weitere 215.000km und keinen „Platten“! Das Ersatzrad habe ich auch nicht vermisst – bis, ja bis ich das 5te Rad brauchte und keins hatte! :rolleyes::(
Du hast mich falsch verstanden. Ging nicht darum, wer das Rad wechselt, sondern darum, ob ich meine Fahrt zügig fortsetzen kann. Was soll der Pannendienst denn montieren, wenn du keins dabei hast? Ixh glaube kaum, daß der Mobiservice ein Rad im A2-Format auf Lager hat. Wenn flicken nicht geht, bist du fürs Notrad dankbar...
Bearbeitet von DerTimo
Hatte vor zwei Jahren genau dieses Problem, dass mein Winterreifen einen Schaden hatte wie der oben abgebildete. Über das Faltrad war ich dann sehr froh, denn bei -5° am späten Abend auf der Autobahn (auf einem Stück, wo es keinen Standstreifen gibt) konnte ich mir selbst weiterhelfen und der Audi-Dienst, den ich kontaktiert habe, hätte mir auch nicht wirklich weiterhelfen können. Vor zwei jahren im Herbst war es quasi unmöglich einen 155er Winterreifen zu bekommen. So aber kontne ich meine Fahrt, wenn auch langsamer, fortsetzen.
Ohne ein Ersatzrad, das mich im Bedarfsfall noch ein paar Hundert Kilometer nahc Hause rollen kann, würde ich nur ungern auf Reisen gehen wollen. Das ist mir heute klarer als zuvor.
Gruß, flixe
Gruß, flixe
Wie ihr sicher bemerkt bin ich, seit dem ich das 5te Rad benötigte, Verfechter des Ersatzrades im A2! Ich kann nur jedem raten nehmt ein fünftes Rad mit, wenn ihr kein Notrad schon an Bord habt. Es muss kein Notrad/Faltrad (es kostet beim :) ca.310,-€) sein, nehmt eine Stahlfelge mit 155x15 Reifen, er passt auch ins Zwischenfach des A2 Kofferraum. ;)
Nun ja, so ein Notrad ist wirklich beruhigend :)
Aber wohin mit dem defekten Rad (ich spreche jetzt nicht
vom A2, hier brauchte ich noch nie das Notrad).
Sportwagen, Reifengrösse 295/30 ZR 18
Mit einer Beifahrerin kann man sich dann entscheiden,
was man mitnimmt, Rad oder Frau :cool:
Aber auch beim A2 hat man bei einem vollgepackten Wagen
ein Problem. Das normale Rad passt nicht in das untere Fach.
Brutus
Brutus
Erst Frau, dann Rad einladen. Frau hat dann Aufgabe das Rad zu halten. Das geht schon. :D
Aber bei 255/35/19 ist das schon beim Wecheln alles etwas unhandlich. Ich versteh deshalb keinen so recht der bewusst größere/breitere Reifen als es der Schein erfordert aufzieht. :kratz:
Leuchtet total ein, dass man ein Ersatzrad mitführen sollte.
Könnte man denn einfach im Sommer ein Winterrad / und umgekehrt mitnehmen - und im Notfall kombinieren? Also 165/65/R15 (Winter) mit 175/60/R15 (Sommer) ? Für ein paar langsam gefahrene Kilometer wenigstens? Oder was passiert dann?
@Moostal: Kompressor auspacken, Kabel in den Zigarettenanzünder, Schlauch aufs Reifenventil schrauben, anschalten. Wenn der richtige Druck erreicht ist (vgl Manometer mit Vorgabe auf Reifen), ausschalten und wieder abschrauben. Easy.
@krikri: da das kein offizielles Notrad ist, könnte dir ein schlechtgelaunter Dorfsheriff wg unterschiedlicher Reifengrössen auf einer Achse den Tag versauen, evtl könnte es auch im Un-Fall Probleme mit der Versicherung geben.
Zumindest auf den Sheriff bezogen glaube ich aber kaum, daß dich deswegen jemand anhält, und selbst wenn - ein Hinweis auf den Notfall sollte zum Augenzudrücken genügen, sofern man sich nicht grad vollbeladen mit 160 auf der Autobahn stoppen lässt.
Natürlich kann man auch 165/65/R15 oder 175/60/R15 Räder mit führen, aber nur eine Stahlfelge mit einem 155x15 Reifen passt auch ins Zwischenfach des A2-Kofferraum.
PS. Eine gebrauchte Stahlfelge bekommt Frau/Mann für ca. 5,-€ und einen passenden guten gebrauchten Reifen für vllt. ca. 10,-€ !
Bearbeitet von A2RJ
Definitiv: es geht nicht :(
Aber mit einem über 300 km/h schnellen Sportwagen 100 km
auf der Autobahn mit dem Notrad mit max. 80 km/h zu fahren,
ist schon erlebenswert.
Brummifahrer, die die Welt nicht verstehen.
Trabi-Fahrer, die voller Stolz und mit einem Lächeln im Gesicht
einen Sportwagen überholen,
Autofahrer, die mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf den ganz
rechts fahrenden Sportwagen auffahren und fast einen Unfall
verursachen
usw.
Brutus
PS: der geplatzte Hinterreifen war gerade 4 Wochen alt :rolleyes:
Nur der Vollständigkeit halber: ein 165/65 R15 Rad passt auch rein, selbst im letzten Urlaub so ausprobiert und praktiziert :jaa:
Nachtrag: Wenn man zum TÜV muss, sollte man das Ersatzrad rausnehmen. Mit nicht zugelassenem oder einem mit zuwenig Profil kommt man nicht durch.
Da ist gleich die Frage: Muss man eigentlich ein Ersatzrad oder ein Pannenspray mitführen?
Nur ne Vermutung: Ja! Jedenfalls hat jedes mir bekannte Fahrzeug entweder Rad oder Tirefit an Bord. Wenns nicht Pflicht wäre, würden viele Hersteller garnichts in den Koferraum packen.
... na dann bestell' mal einen VW Passat-Variant in Highline-Ausführung. Der hat serienmäßig 235er Runflatreifen. Demzufolge auch keinen Wagenheber, einen Kompressor, Reifendichtmittel oder gar einen Radschlüssel mit an Bord.
Nun lass' den Winter kommen ... die 235er-Räder passen nicht in die Ersatzradmulde (Halter ist natürlich auch keiner drin).
...oder Runflat-Reifen. Ich ändere meine Aussage dann mal in ein "irgendetwas, daß im Fall einer Reifenpanne das Fortkommen ermöglicht, muss in der Fahrzeuausstattung enthalten sein". ;)
... und trotzdem steh' ich jetzt in der Winterzeit ohne jede Reifenpannenhilfe da. Die Winterreifen sind keine Runflatreifen. Die Sommerräder passen nicht in die Reserveradmulde. Sch...öner Mist.
Der Reifenlieferant hatte mich im letzten Jahr nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich unbedingt Runflatreifen für den Winter nehmen muss. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob es die im letzten Jahr überhaupt schon gegebenen hat. Bei reifen.com z.B. sind momentan nur 2 Runflat-Winterreifen (Conti und Bridgestone) in 205/60 x 16 im Angebot.
Ich glaub' ich hole mir mal ein paar Teile (Ersatzrad, Wagenheber, Ersatzradhalter) vom Schrotti - die vom alten Passat müssten da wohl auch passen.
Das Ersatzrad muss genau so wenig an Bord sein wie ein Tire-Fit oder ein Abschleppseil. Wenn allerdings ein Ersatzrad an Bord ist, muss es in Ordnung sein (Profiltiefe). Genau so wie z.B. zusätzlich angebrachte, aber nicht vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen (NSW...).
Was vorgeschrieben ist, steht in der StVZO. Was nicht drinsteht, ist nicht vorgeschrieben. So einfach ist das! ;) Manchmal zumindest. :)
Und ein 155er-Winterrad als "Notrad"? So lange man es erklären kann (weil z.B. das defekte Rad im Kofferraum liegt), wird es kaum Beanstandungen geben. Wenn das defekte Rad länger abmontiert bleiben muss (z.B. weil eine defekte Felge erst beim Profi aufbereitet werden muss), dann würde ich drüber nachdenken, auch die anderen 3 Räder wieder auf dieselbe Größe umzurüsten. Nicht allein deswegen, weil ich eventuellen juristischen Konsequenzen aus dem Weg gehen möchte, sondern insbes. aus (Fahr-)Sicherheitsgründen.
Übrigens: an einem Reserve- bzw. Notrad geht m.E. kein Weg vorbei, wenn man sich selbst und v.a. schnell helfen will. Einen Nagel oder eine Schraube würde ich auch eher drin lassen und (nachdem ich den Reifen mit dem Kompressor wieder aufgepumpt habe), erstmal vorsichtig weiterfahren. Ein derartiger Fremdkörper schließt "dichter" ab als viele denken. Den Nagel herauszuziehen und mit Tire-Fit einen Versuch zu unternehmen, den Reifen wieder dicht zu bekommen, birgt ein gewisses Risiko. Genau so, wie mit einem mit Tire-Fit reparierten Reifen schneller als die "Notradgeschwindigkeit" zu fahren.
Aber ich setze noch einen drauf: statt des Tire-Fit würde ich mir im Motorradzubehörhandel ein Reifenpannenset für Schlauchlosreifen kaufen. Passt in die Hosentasche (oder ins Handschuhfach), und damit lässt sich ein Reifen deutlich besser provisorisch reparieren als mit dem die Felge versauenden Reifenpannenspray: Fremdkörper aus dem Reifen rausziehen, mit der mitgeleiferten Reibahle die Schadstelle aufrauhen, Reparaturstopfen satt mit Vulkanisierlösung einschmieren und mit dem Widerhaken in den Reifen ziehen. Haken rausziehen, den Überstand des Reparaturstopfens profilbündig abschneiden und den Kleber kurz abbinden lassen, Luft in den Reifen - und weiterfahren, wähend andere entweder noch auf den Pannendienst warten oder die Bedinungsanleitung hervorkramen, um sich mit dem Umgang mit Tire-Fit oder Notrad vertraut zu machen. ;)
CU
Martin
Bearbeitet von heavy-metal
Man kann es bezüglich TÜV so auf den Punkt bringen: Komponenten welche eingebaut sind sollen/müssen auch funktionieren. Aber nicht alles was eingebaut ist gehört zur Pflichtausstattung;).
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
