Lenkwinkelsensor
Miss A2
Hallo A2 Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem 90 PS TDI. Seit gestern leuchten viele Warnlampen, im FIS die rote Warnleuchte und das gelbe Lenkrad. Zusätzlich leuchten ABS und das Zeichen für den Lenkwinkelsensor. Beim Auslesen des Fehlerspeichers wird folgender Fehler angezeigt: 00778. Laut Werkstatt: defekter Lenkwinkelsensor. Laut denen soll das 400,00 € kosten - das haut mich voll um!
Liegt es wirklich nur an dem Sensor????
Kann mir jemand die Teilenummer von dem Lenkwinkelsensor geben???
Passt evtl. auch ein Teil vom Golf oder A6 etc. passen, wenn es die selbe Nr. hat??
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Antworten.
In der Hoffnung, dass ich meinem kleinen Aluzwerg helfen kann.
Grüß Miss A2:)
Danke für deine schnelle Antwort. Der Artikel ist gut und hilft mir schon ein Stück weiter.
Ich könnte von einem Kollegen ein Steuergerät vom A6 haben. Kannst Du mir evtl. sagen ob das passt?! Das Gerät hat die Nummer 1J0959654J. Könnte das passen?
Danke schon jetzt für die Hilfe.
Grüße von Miss A2
Ob das passt ist fraglich, da es wohl nicht ab Werk in einem A2 verbaut wurde. Eines der Nachfolger-Teile (1J0959654AG) wurde im A2 verbaut:
1J0959654J ->(2000/08) 1J0959654AC ->(2001/05) 1J0959654AG
Die Nachfolger-Teile sind jeweils abwärtskompatibel, d.h. ein älteres Teil kann durch sie ersetzt werden. Zur aufwärtskompatibilität werden keinen Aussagen im Teilekatalog gemacht.
Zumindest mechanisch würde es wahrscheinlich passen. Ob es auch elektrisch passt ist die Frage, welche ich nicht beantworten kann.
Als Empfehlung würde ich da eher auf Nummer Sicher gehen und nach einem anderen passenden Teil suchen. Diese gibt es häufig auch günstig beim Verwerter.
Bearbeitet von Phoenix A2
So schauts aus. Wenn ihr es sowieso selbst reparieren wollt, probierts doch aber einfach mal mit dem Index J aus. Kaputt geht dadurch mit ziemlicher Sicherheit nichts.
Könnte halt nur sein dass es nicht funktioniert.
Grund: Zum Zeitpunkt, als Index J verbaut wurde, gab es nur die Bremsanlage MK 20, dein TDI hat aber MK 60 und ggf. verstehen sich die Bauteile noch nicht.
    2. 10
    3. 1
      Neuer Motor
    4. 7
      Kälteleitungen erneuern
    5. 7
    6. 289
    7. 1.634
      Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
    8. 4
    9. 1
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
